Géométrie dans l'espace, determination d'une pente
    inviteb58902f4
    Je dois résoudre un probleme de géomtrie dans l'espace :
    on a un plan (ax+by+cz+d=0) quelconque et on veut connaitre son pendage.
    Le pendage est l'angle entre la ligne de plus grande pente du plan et l'horizontale (en gros c 'est la pente du plan, ou l'inclinaison).
    Je n'arrive pas trés bien en résoudre simplement le probleme.
    inviteae224a2b
    Re : Géométrie dans l'espace, determination d'une pente
    je pencherai bien pour l'utilisation du gradient.
    inviteb58902f4
    Merci.
    mais je dois programmer un programme en c++ qui apartir de l'équation du plan sort la pente. En utilisant le gradient je ne c'est pas si ça va etre possible (trop de cas a prendre en compte! ... ).
    Néanmoins il est facile de trouver l'équation d'une droite de plus grande : c'est une droite perpendiculaire à la droite h et contenue bien sur dans le plan en question. Avec h l'intersection entre le plan et l'horizontale.
    Donc pour simplifier mon problème est de trouver :
    -L'equation d'une droite perpendiculaire à une autre connue dans un plan connue
    - et de trouver l'angle entre cette droite et l'axe (OZ)
    avec un algorithme simple.
    invite2d8d5438
    Si tu connais l'équation du plan (ax+by+cz+d=0), alors un vecteur normal au plan est (a,b,c), tu peux alors facilement calculer le cosinus entre (a,b,c) et (0,0,1). Ca devrait suffir non ? (du moins si tu peux utiliser la fonction acos() )
    invite49542e19
    Bonjour, je voudrais demander en plus comment connaitre la direction de la pente.
    (pour être tout à fait claire imaginons que je suis sur le plan, je n'ai le droit de faire qu'un mètre dans n'importe qu'elle direction, quelle direction dois-je choisir pour qu'au bout de 1 mètre je sois le plus haut possible sur le plan .... donc connaitre la fameuse direction )
    Voilà merci d'avance.
    invite9cf21bce
    Salut.
    Le plan formé par :
    • ton point
    • le vecteur normal
    • le projeté orthogonal de ce dernier sur l'horizontale
    intersecte ton plan selon la ligne de plus grande pente.
     Cliquez pour afficher
    Cela dit, si c'est juste une direction "boussole" qui t'intéresse, le projeté (a,b,0) suffit amplement.
    Taar.
  1. T°S géométrie dans l'espace
    Par invite80bee296 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2007, 15h50
  2. DM 1S de géométrie dans l'espace
    Par invite0ffe2e81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2007, 12h33
  3. géométrie dans l'espace
    Par invite7cbd2a56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2006, 13h49
  4. géométrie dans l'espace
    Par invite63e1a162 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 15h13
  5. géométrie dans l'espace
    Par invite2af6b176 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2005, 16h10
