Mesure d'une courbe
Mesure d'une courbe
    invite14cee04b
    Mesure d'une courbe
    je voulais savoir s'il était possible de mesurer la longueur d'une courbe de fonction bien définie.
    Par exemple il est très facile de mesurer la "courbe" d'une fonction affine, constante ou absolue sur un intervale en se rapportant à des propriétés de géométrie.
    Mais qu'en est il des courbes (fonction carré, cube et leurs dérivées par exemple)
    Blender82
    Amanuensis
    Re : Mesure d'une courbe
    J'imagine qu'il s'agit d'une portion de courbe vue dans le plan euclidien, avec (x, f(x)) les composantes dans une base orthonormée.
    Dans le cas, l'élément de longueur est ds² = dx² + d(f(x))² = dx² (1 +f'(x)²)
    D'où pour la longueur (avec les hypothèses indiquées) de la courbe entre le point x=a et le point x=b.
    invite14cee04b
    Merci de m'avoir répondu si rapidement.
    Ma question suivante s'intitule : pourquoi ? (c'est tout bête mais ça fait avancer la science en général )
    Commet en arrive-t'on à l'intégration ? Tout n'est pas clair, du moins je n'arrive pas à faire le lien direct.
    Merci encore !
    Blender82
    Amanuensis
    Une manière de le voir est d'approcher la courbe par une série de petits segments de droites, et de les réduire de plus en plus.
    Pour un petit segment de droite vous avez dû le faire puisque vous parlez de fonctions affines ; je le rappelle quand même. On cherche la longueur de l'hypothénuse d'un triangle rectangle sachant qu'un côté a pour longueur et l'autre la variation de f(x) pendant l'intervalle, c'est à dire en première approximation On obtient donc , l'approximation de la longueur de la courbe, à partir de. La longueur de la courbe entre a et b est alors obtenue approximativement en sommant les longueurs des petits segments de droite, c'est à dire les , égal à
    À la limite quand tend vers 0, c'est l'intégrale indiquée.
    Dernière modification par Amanuensis ; 31/05/2012 à 13h27.
    invite10ceed08
    Pour le voir graphiquement tu peux imaginer a l'échelle de chaque élément [x, x+dx] que ta fonction est affine et alors tu utilise pythagore;
    les cotes orthogonaux sont; dx et dx*f'(x)
    soit un hypotenus de; racine[ dx*dx + dx*dx*f'*f']=dx * racine[1+f'*f']
    invite14cee04b
    D'accord !
    En gros c'est la même méthode que l'approche de la dérivée ou l'intégrale !
    En fait c'est tout simple !
    Cependant, on aurrait pu remplacer la racine du carré (au niveau de l'intégrale) par une valeur absolue, non ?
    Merci encore pour vos explications claires et nettes
    Blender82
    Médiat
    Citation Envoyé par Blender82 Voir le message
    C'est le théorème de Pythagore qui est utilisé, donc, c'est bien la racine carré qu'il faut prendre.
    Je suis Charlie.
    invite14cee04b
    En fait c'est l'intégration de
    On rend alors la longueur infinitésimale et l'on en fait la somme !
    C'est tout simple en fait !
    Merci encore !
    Blender82
  1. Calcul d'une accélération a partir d'une courbe
    Par invite0b9f33a7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/02/2010, 16h49
  2. Courbe orthoptique d'une courbe
    Par chacal66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/11/2008, 19h51
  3. Longueur d'une courbe représentative d'une fonction ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/08/2007, 12h05
  4. Equation d'une fonction à partir d'une courbe ou un tableau de valeur
    Par invitede4dbaab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2005, 06h54
  5. Recherche de l'équation d'une courbe à partir d'une caractéristique de ses tangentes
    Par invite980a875f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2004, 20h09
