Convergence simple d'une serie de fonctions
    invitee03b7ade
    Bonjour, je bloque sur un exo, c'est surement simple mais je ne vois pas trop, alors si vous pouviez m'aider...
    Soit
    Il faut étudier sa convergence simple.
    J'ai dit que pour x>1 et x<-1, la fonction tendait vers l'infini donc pas de CS
    Mais pour -1<x<1, je ne vois pas comment faire, je voulais utiliser le critere special des series alternées au début mais la fonction n'est pas décroissante !
    invite371ae0af
    Re : Convergence simple d'une serie de fonctions
    erreur désolé
    inviteea028771
    Pour x dans ]-1,1[, que peux tu dire de la série ? Ne peux tu pas conclure en majorant (en valeur absolue)
    Reste ensuite à étudier des cas x=1 et x=-1, qui sont deux séries très classiques
    invitee03b7ade
    J'ai essayé de majorer mais en majorant la valeur absolue de x par 1 je trouve :
    qui est le terme d'une série divergente, je ne peux donc rien conclure !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Si tu connais déjà les séries entières, il te suffit de regarder ce qui se passe pour x<0, car ta série s'écrit encore :
    Si tu ne connais pas, il va falloir étudier les différents cas :
    * x<-1 ou x>1 : le terme général ne tend pas vers 0 (preuve à faire), donc ... Attention, pour x>1 : On ne peut pas dire que la somme partielle tend vers l'infini : les termes sont de signes alternés en en valeur absolue de plus en plus grands, la somme n'a pas de limite.
    * -1<x<0 le critère de d'Alembert devrait fonctionner
    * x= 0; x=-1;x=1. Etude à faire.
    * 0<x<1 : tu peux soit utiliser le critère des séries alternées, soit regarder la convergence absolue.
    Bon travail !
    NB : pour utiliser le critère des séries alternées, il faut que la série soit vraiment alternée, ce qui n'est pas le cas ici pour x<0.
    gg0
    L'idée de Tryss de comparer à une série simple pour utiliser la convergence absolue est plus directe. mais regarder les différents cas peut être un bon apprentissage.
    invitee03b7ade
    Bonjour, merci pour ta réponse, mais je ne vois toujours pas pour les cas 0<x<1 et -1<x<0 car
    pour 0<x<1, la fonction tend vers 0 quand n tend vers l'infini mais n'est pas décroissante ! Je ne peux donc pas appliquer le critère des séries alternées (à moins que la monotonie de la fonction suffise ?)
    inviteea028771
    Simple :
    Pour , la série est convergente (série géométrique)
    Or
    Donc
    invitee03b7ade
    Ah oui, plutôt simple en effet, je ne sais pas pourquoi je voulais absolument faire disparaitre les x pour la majoration !
    Merci beaucoup en tout cas ! Bonne soirée.
    gg0
    Aucune importance ! Ce n'est pas x qui nous intéresse, pour la convergence simple c'est une constante. C'est la suite qui doit tendre vers 0 en décroissant quand n tend vers l'infini (*).
    (*) au moins pour tout n assez grand.
    invitee03b7ade
    Une dernière petite question si vous êtes toujours là : si je passe par les séries entières en disant que ma série de fonctions est en fait égale à -ln(1+x) , est-ce que je peux conclure quant à la convergence simple ?
    invitee03b7ade
    Peut-être en redémontrant que son rayon de convergence est 1 ?
    gg0
    Ah, si tu utilises les séries entières, c'est tellement plus simple ! Il suffit de regarder ce qui se passe pour x=1 et x=-1. du coup tu as la convergence normale sur tout intervalle [-a, a] pour 0<a<1 qui te permet de conclure sur la convergence simple.
    Et si en plus tu identifies à une série connue, tu n'as plus qu'à regarder le rayon de convergence (*) et appliquer les règles classiques.
    (*) si la série est connue, son rayon de convergence aussi. Rien à "redémontrer".
    invitee03b7ade
    Ok merci beaucoup (la convergence normale est justement l'objet de la 2ème question, je ne peux donc pas l'utiliser pour la convergence simple)
  1. Convergence uniforme et normale d'une série de fonctions vériviant la TSCSA
    Par invite8bb9b022 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2012, 21h32
  2. Suite de fonctions, convergence simple !
    Par invitea316b35d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2011, 04h38
  3. Convergence d'une serie de fonctions à 3 variables.
    Par invite468a1524 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2011, 21h19
  4. problème pour étudier la convergence simple d'une série de fonctions
    Par invite171486f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2008, 17h25
  5. Limite simple d'une série de fonctions
    Par invite3324b7db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2007, 06h58
