Continuité
Continuité
    invite14b433ef
    Continuité
    je dois montrer que la fonction f : f(x) = ( 2 / sin² x) - ( 1 / (1 - cos x)) définie sur -pi/2 et pi/2, et si x différent de 0
    Sachant que f(0) = 1/2 , je dois montrer que la fonction est continue en 0.
    Comment trouver la limite de cette fonction en 0 ??
    inviteea028771
    Re : Continuité
    Ici un petit développement limité des sinus et cosinus fonctionne très bien
    invite14b433ef
    Re : Continuité
    Même avec un DL, le problème est l'apparition de polynômes au dénominateur, or on ne peut diviser par 0.
    invite46e41aed
    Re : Continuité
    Utilise la trigo : ( 1 / (1 - cos x))= ??
    phys4
    Re : Continuité
    Bonjour à vous,
    En mettant la différence des fractions donnée sous forme d'une seule fraction de dénominateur commun, le numérateur se simplifie, puis une petite transformation de sin2 permet une seconde simplification et il reste une fraction simple dans laquelle, il n'existe plus de terme qui s'annule en x = 0
    invite14b433ef
    Re : Continuité
    Même en simplifiant j'arrive à me retrouver avec du (1 + cos x) / sin²x
    Je multiplie la 2 ème fraction par (1 + cos x) en bas et en haut
    Je ne vois pas du tout comment faire
    phys4
    Re : Continuité
    Citation Envoyé par bidou8610 Voir le message
    Il y a une erreur dans ce calcul, vous devez obtenir (1 - cos x) /sin2 x = (1 - cos x) /(1 - cos2 x)
    D'où le résultat évident.
    invite14b433ef
    Re : Continuité
    D'accord avec cela, mais il me reste toujours le sin²x de la première fraction.
    phys4
    Re : Continuité
    Je pensais que vous aviez réussi cette étape.
    Après avoir réduit au même dénominateur, vous faites la même transformation sur le sin2 et vous développez, il vous restera un carré remarquable.
    Vous arrivez ensuite à l'expression que j'ai écrite.
    Etes vous sûr d'être dans le supérieur ?
    invite14b433ef
    Re : Continuité
    Je réduit au même dénominateur :
    ((2 (1 - cos x) - sin² x)) / (sin² x ( 1 - cos x))
    Si je multiplie en haut et en bas par (1 + cos x), je me retrouve après avoir développé avec :
    ( 2 - 2 cos x - sin² x - sin²x cos x) / ( sin² x - (cos² x sin² x))
    Et après ?
    Oui (malheureusement) je suis dans le supérieur
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Continuité
    Multiplier par (1 + cos x) complique au lieu de simplifier.
    Il suffit de remarquer que (deuxième ligne)
    sin² x= 1 - cos² x = (1 - cos x)(1 + cos x)
    Puis de factoriser.
    invite14b433ef
    Re : Continuité
    D'accord,
    donc je me retrouve avec (2 (1- cos x) - sin²x) / (( 1 - cos x)² (1 + cos x))?
    Si je fait f(0) cela ne me donne pas 1/2
    invite14b433ef
    Re : Continuité
    Si c'est bon! merci!! j'ai eu du mal mais le principal c'est d'y arriver!!
    invite14b433ef
    Re : Continuité
    non j'ai pas trouvé en fait
    gg0
    Re : Continuité
    Dans ((2 (1 - cos x) - sin² x)) / (sin² x ( 1 - cos x)), tu remplaces le sin² x du numérateur, tu factorises, tu simplifies, puis tu remplaces celui du dénominateur, tu simplifies.
    invite705d0470
    Re : Continuité
    Deux méthodes entre autre pour le faire (je récapitule):
    - Soit tu transformes l'expression en faisant
    -soit, moins simple ici, tu utilises les DL pour obtenir successivement et . En sommant, on retrouve .
    Cette méthode est ici moins pratique, mais dans le cas général on peut en avoir nécessité (et même avoir besoin d'une comparaison plus fine: ici on a par exemple un , mais c'est sans conséquence alors je n'ai pas utilisé plus que nécessaire les DL).
    En espérant avoir synthétisé les réponses précédentes,
    Snowey
    invite14b433ef
    Re : Continuité
    Merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:s:
  1. Continuité uniforme et continuité
    Par invite341bf20d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2017, 21h52
  2. démonstration implication continuité intervalle borné , uniforme continuité
    Par invite76db3c86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2011, 15h35
  3. Uniforme continuité et continuité.
    Par invitec336fcef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2011, 12h25
  4. Continuité, continuité uniforme
    Par invite02195890 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2010, 00h23
  5. Continuité
    Par invite5c98d667 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2009, 18h15
