Calcul de transformé intégrale inverse de cosinus
    invite7ae1aa4d
    Bonjour à tous.
    Alors voilà mon problème : dans un exercice d'équation différentielle on me demande d'utiliser la transformé intégrale de cosinus pour la résolution de ladite équation.
    Dans le premier sens je n'ai pas de problème, j'arrive à simplifier le problème et je trouve comme solution du problème simplifié :
    Si j'utilise la formule de la transformé intégrale inverse de cosinus j'obtiens la formule suivante :
    J'ai donc un problème pour résoudre ce calcul, j'ai l'impression qu'une intégration par partie me mène nul part ...
    Dans un exemple à peu près similaire le résultat final comprend la fonction :
    mais j'avoue ne pas du tout comprendre comment arriver au résultat finale.
    Si un brillant mathématicien pouvait me donner un coup de main
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Calcul de transformé intégrale inverse de cosinus
    pour ton intégrale, les formules d'Euler devraient te permettre d'intégrer facilement.
    Rappel (au cas où tu ne connaitrais pas le nom "formules d'Euler") : Il s'agit de l'écriture des sinus et cosinus en fonction des exponentielles complexes.
    invite7ae1aa4d
    Merci pour l'idée des Formules d'Euler, je l'ai utilisé et je peux donc obtenir :
    Le problème c'est qu'à la prochaine étape je vais me retrouver avec des "i" partout et exp(x)/x qui tend vers l'infini quand x tend vers l'infini ...
    Je me retrouve bloqué ...
    La solution doit être simple mais cela fait plusieurs années que je n'ai plus l'habitude de faire ça et déjà à l'époque c'était pas terrible
  1. Transformé en cosinus discret (DCT et DCTInverse)
    Par invite62c4ed16 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/04/2012, 19h23
  2. inverse du transformé laplace
    Par invitecf9e5fdc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/06/2011, 03h00
  3. transformé de fourier inverse sous matlab
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2009, 23h27
  4. intégrale de cosinus
    Par invitefec52d41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2007, 10h49
  5. transformé de fourier inverse
    Par inviteff82db75 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2004, 15h48
