Suites équivalentes
Suites équivalentes
    inviteec33ac08
    Suites équivalentes
    On me demande de prouver que si (Un) et (Vn) sont deux suites équivalentes alors elles sont de même signe à partir d'un certain rang. J'aimerai prouver cela proprement parce que à mes yeux sa parait évident et au début je pensais raisonner par une disjonction des cas et utiliser la définition à savoir que la limite du quotient Un/Vn tend vers 1 en + infini mais mon prof m'a dit que ce n'était pas DU TOUT la méthode . Du coup je m'en remet à vous pour me donner des indications Merci encore
    invite6919e4bc
    Re : Suites équivalentes
    Hello,
    tu peux dire qu'il existe une suite (Wn) telle que Un=Wn*Vn avec Wn qui tend vers 1 en l'infini. Tu sais donc qu'à partir d'un certain rang, Wn>0 (avec la définition de la limite d'une suite). Et voilà normalement c'est terminé. Par contre je ne vois pas pourquoi ton prof ne veut pas du quotient, ça me parait juste, à condition de faire attention à ce que Vn ne s'annule pas à partir d'un certain rang bien sûr.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Il y a deux choses dans ce que tu as dit au prof :
    * utilisation de la définition : difficilement évitable.
    * disjonction de cas : Si tu veux dire "suite positive" ou "suite négative", alors ce n'est effectivement pas correct, car une suite n'a aucune raison d'avoir un signe déterminé, même "à partir d'un certain rang".
    Le sujet ne serait-il pas : "Montrer que si u~v, alors, à partir d'un certain rang, un et vn sont de même signe" ?
    Et c'est très simple d'utiliser la définition pour le montrer.
    inviteec33ac08
    En fait ce n'est pas si simple que cela , car la définition enfin celle qui est naturelle revient à écrire que le quotient Un/Vn tend vers 1 quand n tend vers or si (Un) ou (Vn) s'annule on est bien embêté . C'est pourquoi j'aimerai que votre avis sur ma démonstration mon prof m'a juste dit la définition qu'il fallait utiliser .
    On suppose que (Un) et (Vn) sont équivalentes donc il existe >0 tel que Un=*Vn avec
    Donc pour tout il existe un rang n0 tel que pour nn0, |*Vn-Vn|.|Vn|
    On choisit =
    Donc
    Soit
    On obtient finalement
    Voila je ne sais pas si c'est correct en fait dans ma démo c'est surtout la valeur absolue qui me gène
    Merci de votre aide
    invite705d0470
    Non je ne pense pas qu'il y ait besoin de tout cela, et notamment des valeurs absolues
    Lorsqu'une suite tend vers un réel strictement positif, il existe un rang m et un reel l>0 tels qu'à partir de ce rang m la suite est supérieure à l.
    En appliquant cette observation (traduction simple de la limite) à notre quotient qui tend vers 1,on obtient le résultat
    Enfin c'est une proposition
    PS: attention, car travailler avec des valeurs absolues fait perdre ici tout le sens du problème (à savoir montrer qu'elles sont de même signe): on perd de l'information qu'il n'est, je pense, pas évident de retrouver.
    La définition du quotient est donc bien pratique. Ton soucis (les zéros de la suite du dénominateur) proviennent sans doute plus de ta perception de ce quotient (quand est il défini, sous quelles conditions, cas particuliers ?)
    gg0
    Bonsoir Jules385.
    Tu t'es compliqué la vie pour à la fin ne plus retrouver la conclusion voulue. Alors qu'il suffit de dire qu'à partir d'un certain rang est strictement positif et de conclure.
    breukin
    On n'est pas du tout embêté, puisqu'alors elles ne sont pas équivalentes.
    Ecrire que Un/Vn tend vers 1, c'est écrire qu'elles ne s'annulent plus à partir d'un certain rang.
    inviteec33ac08
    Ben on peut bien écrire que la suite (Un) égale à n pour n pair et égale à 0 pour n impair s'annule régulièrement et est bien équivalente à elle même ?
    invite705d0470
    Oui tout à fait, ce cas est à prendre en compte en toute rigueur.
    Appliquez le raisonnement precedent à epsilon et non plus au quotient, et vous trouvez le résultat souhaité (cf gg0 aussi).
    inviteec33ac08
    En fait je ne vois pas comment conclure ,
    je n'arrive pas à avancer avec cette dernière inégalité:
    Apparemment lorsqu'on a écrit que avec on peut s'en sortir mais je ne vois pas comment ? Surtout que si () est positif on a directement (Un) et (Vn) de même signe donc () n'est pas forcément une suite positive.
    Merci beaucoup
    breukin
    Je pense que tout dépend de la définition de l'équivalence.
    Soit on veut une définition de l'équivalence qui tienne compte des suites "pathologiques", pour pouvoir dire par exemple que la suite nulle (ou celle de votre exemple) est équivalente à elle-même, soit on se contente d'une défintion de l'équivalence qui ne se préoccupe pas des suites "pathologiques" (et qui exclut votre exemple).
    Une suite qui tend vers 1 est nécessairement positive à partir d'un certain rang.
    inviteaf1870ed
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Bonsoir Jules385.
    Il me semble que tout est dit là, non ?
    Si x=ay avec a>0, alors x et y sont de même signe
  1. Distributions équivalentes
    Par invite8c23cda9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2009, 13h26
  2. normes equivalentes
    Par invite3ce7e460 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/07/2008, 19h20
  3. normes équivalentes
    Par inviteb26e2921 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2008, 13h10
  4. normes équivalentes
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2006, 20h39
  5. résistances équivalentes
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2006, 16h16
