equation differentielle de 2eme degré sous matlab
    invite9f95f6e7
    je suis bloquée sur un exercice et j 'ai besoin d aide s il vous plait
    soit f une fonction à variable réelle 6 fois continuement dérivable sur R et t une valeur positive assez petite que
    A/ f"(x0)=[f(x0+t) - 2 f(x0)+f(x0-t) ]/t²
    B/donner l algorithme de la méthode sur matlab
    j'ai pu faire A en utilisant le developpement de Taylor
    par contre comme je suis débutante en matlab j ai eu du mal à trouver l algotirhme sous matlab ):
    j attends avec impatience votre aide!
    merci d avance
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : equation differentielle de 2eme degré sous matlab
    Il s'agit simplement d'une différence finie centrée de second ordre.
    Sous Matlab, si vous avez un vecteur donnant les valeurs de la fonction en n points (dont les abscisses sont équidistantes et séparées d'une distance t)
    f = [f_0, f_1, ..., f_n];
    L'estimation de la dérivée seconde au ième point de cette fonction par cette méthode de différence finie est:
    ddf[i] = (f[i+1]-2*f[i]+f[i-1]) / t^2;
    Sous Matlab, vous pouvez écrire la matrice de différentiation qui est carrée nxn et tridiagonale. Chaque diagonale est constante et:
    diagonale principale: contient -2/t^2
    diagonale au-dessus de la principale: contient 1/t^2
    diagonale en-dessous de la principale: contient 1/t^2
    Vous pouvez vous servir de la commande "diag" pour la construire facilement.
    Il vous restera encore à calculer en ddf[0] et ddf[n] qui peuvent être problématiques. Ici cela dépend si la fonction f est périodique ou non.
    Si elle est périodique, vous pouvez employer la même formule que ci-dessus.
    Si elle est non-périodique, il faudra faire appel à des différences finies décentrées amont et aval (calculables par un développement de Taylor).
    Bien sûr, il faudra dans les deux cas adapter la matrice de différentiation en conséquence !
  1. equation du 2eme degre
    Par invitec60a8355 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2010, 15h34
  2. Equation différentielle du 2eme ordre - Exponentielle
    Par invitef9469222 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2010, 22h06
  3. équation différentielle 2eme degré
    Par invite0521633e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2010, 07h16
  4. equation 2eme degré
    Par invitea9c3fbe0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2007, 17h56
  5. EQUATION 2ème degré
    Par invitec5374add dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2004, 15h08
