variable aléatoire
variable aléatoire
    inviteb91a7798
    Question variable aléatoire
    bonjour je n'arrive pas à faire cette exercice , est ce que qn pourrait maider? Je ne sais pas du tout par ou commencer..
    énoncé:
    soit n entier naturel supé ou égal à 3.
    tirage au hasard avec remise dans une urne à n boules numérotées de 1à n
    pour tout entier naturel r compris entre 1 et n , on note N la variable aléatoire égale au nbre de tirages nécessaires à l'obtention de r numéros distincts.
    pour tout entier naturel i compris entre 1 et n-1, on note Xi la var égal au nombre de tirages nécessaires à l'obtention d'un (i+1)eme numéro distinct une fois le i-eme obtenue.
    on admet que ces variables aléatoires Xi (1in-1) soit indépendantes
    1) donner loi de N1, son espérance et sa variance
    2) a) loi de N2-N1 puis calculer espérance et variance
    b) en déduire loi de N2 et son esperance et variance
    3) a) soient m un entier naturel supérieur ou égal à 3 et i un entier naturel supé ou égale à 2. calculer la proba conditionnel P(N3=m) sachant N2=i
    b) en déduire alors que N3 admet une espérance et que
    E(N3)= 3+ (3n-4)/ (n-1)(n-2)
    4) soit r entier naturel compris entre 2 et n
    a) lien entre Nr et les variables aléatoires X1...., X(n-1) (c'est en indice)
    b) determiner pour tout i appartenant entre 1 et n-1, la loi de Xi puis donner son espérance et variance
    c) en déduire l'espérance de Nr sous forme de somme
    d) calculer la variance de Nr
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : variable aléatoire
    Encore un énoncé écrit peu sérieusement ("on note N la variable aléatoire égale au nbre de tirages nécessaires à l'obtention de r numéros distincts." dans l’énoncé original, ce n'est pas N). Si tu as essayé aussi peu sérieusement, c'est évident que tu n'as rien fait !!
    Donc au travail !
    D'abord tu lis vraiment l'énoncé et tu essaies de le comprendre. Par exemple de comprendre ce qu'est N1. Et tu verras que la première question est particulièrement facile et que tu fais un peu l'âne en disant "je n'arrive pas à faire cette exercice"; sans compter que "exercice" est masculin donc n'est pas précédé du féminin "cette".
    Conformément à http://je n'arrive pas à faire cette exercice, je te laisse faire ton travail, et éventuellement redonner un énoncé correct (ou un début d'énoncé), ce que tu as fait, et à quel endroit tu bloques.
  1. variable aléatoire
    Par invite4a9059ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2012, 19h44
  2. Variable aléatoire
    Par invitea94dd9c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/12/2011, 00h52
  3. Variable aléatoire
    Par invite862ed6d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2010, 09h43
  4. Variable aléatoire ^^
    Par invite45e9edca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2008, 18h44
  5. variable aleatoire
    Par invite3596c80a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2004, 12h53
