Problème sur les dérivations
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite60ab18c5
    Bonsoir a tous!
    il y a un exercice sur la derivée que je n'arrive pas a resoudre..merci par avance pour votre aide!!!
    ENONCE:
    1.Démontrez que l'équation cos x = x
    admet dans l'intervale [-pi/3 ; pi/3] une unique solution.
    2.donner un encadrement d'amplitude 10^-2 de cette solution.
    RESOLUTION:
    Alors donc j'ai mis soit f(x)=cox-x
    je calcule sa derivé: f'(x)= -sin x -1
    Et là je bloque parce que je n'arrive pas a resoudre l'équation -sinx-1=0 pour trouver l'unique solution..
    Parce que donc j'ai mis que sinx = -1 et quand je regarde dans le cercle trigonometrique, je trouve 3pi/2 et -pi/2 mais il reste -1...merci de votre aide!!
    invite3bc71fae
    Smile Re : Probleme sur les derivations
    Si tu calcules la dérivée, c'est pour montrer la stricte monotonie de la fonction sur ton intervalle. Tu dois donc montrer que la dérivée est strictement négative sur l'intervalle en question, ce que tu as déjà partiellement fait...
    invite60ab18c5
    tout d'abord merci de m'avoir repondu!
    En effet, j'ai voulu faire un tableau de signe mais ce qui me gène c'est le -1 car du coup je ne trouve pas le x pour lequel f'(x)=0 car j'ai uniquement trouvé pour -sinx=0 ....
    invite3bc71fae
    Pas besoin de faire un tableau de signe puisque le signe ne change pas sur ton intervalle de définition.
    Il te suffit de dire que la dérivée de cette fonction dérivable est est strictement négative et donc que la fonction est strictement décroissante.
    Après, tu utilise un théorème du cours de math que moi, j'appelle théorème des valeurs intermédiaires et tu as fini...
    invite60ab18c5
    mais malgré tout les deux solutions trouvées ne font pas parties de l'intervalle car puisque que j'ai trouvé 3pi/2 et -pi/2 et aucun des deux n'appartient a l'intervale [-pi/3; pi/3]
    invite3bc71fae
    Ce que tu cherches, ce sont les solutions de l'équation de départ, pas les nombres qui annulent la dérivée.
    Comme la dérivée ne s'annule pas sur [-pi/3;pi/3] tu vas pouvoir dire que la fonction f(x)=cos x- x est strictement décroissante sur ton intervalle.
    Après tu regardes f(-Pi/3) et f(Pi/3) et tu vas remarquer qu'ils sont de signes contraires. Donc du fait de la stricte monotonie de ta fontion, f s'annule une seule fois sur cet intervalle (cf cours).
    invite60ab18c5
    ah oui d'accord!!!!!!!!!!!!!!!
    Alors ensuite, pour le 2),donc puisque la fonction est strictement décroisssante sur cet intervalle, alors on peut imaginer un nombre Z dont f(Z) est compris entre[-sin(-pi/3)-1 ; -sin(pi/3)-1]
    et que Z est compris entre [-pi/3; pi/3] .
    Par ailleurs on sait quef(Z)=0 ...
    mais là après je suis concée
    invitebb921944
    Il faut faire des tests pour la question 2.
    En gros tu essaies des valeurs comprises dans l'intervalle jusqu'à arriver à une précision de 10^-2 et là tu as ton encadrement !
    Evidemment, il faut essayer de faire ça intelligemment sinon t'en as pour une bonne heure à essayer toutes les valeurs.
    Cette méthode s'appelle la dichotomie.
    invite60ab18c5
    oula en effet...mais que veux tu dire par " faut essayer de faire ça intelligemment " ?
    invite3bc71fae
    C'est normal que tu sois coincé puisque tu travailles à nouveau avec la dérivée alors que c'est avec la fonction f(x)= cos x - x que tu dois travailler, la dérivée ne sert qu'à prouver la stricte monotonie.
    invitebb921944
    lol fais ça comme tu le sens et ça devrait aller !
    invite60ab18c5
    lol
    Je suis allee, avec ma calculette, sur "table" , j'ai entré l'équation y=cox-1 , puis ensuite j'ai inseré x= -pi/3
    et un autre x= pi/3 et ça m'a donné 1E^4 mais je ne pense pas que cela soit ça...
    invitebb921944
    Le but est de résoudre f(x)=0 et pas f'(x)=0
    Tu as calculé la dérivée pour montrer en gros qu'il existait une unique solution dans l'intervalle [-Pi/3;Pi/3] à l'équation f(x)=0.
    Maintenant que tu sais qu'elle existe, tu peux la chercher !
    Tu peux faire quelques calculs :
    f(-Pi/3)>0
    f(Pi/3)<0
    f(0)>0 (je prends 0 car je divise l'intervalle en 2 pour commencer)
    f(Pi/3)<0 et f(0)>0, la fonction change de signe, elle passe donc par 0 sur l'intervalle [0;Pi/3]
    Ainsi, j'ai r&#233;duit l'intervalle.
    Il faut continuer &#224; appliquer cette m&#233;thode jusqu'&#224; avoir une bonne approximation de x tel que f(x)=0
    invite60ab18c5
    a d'accord j'ia compris mais donc puisque le nombre se situe dans l'intervalle [o; pi/3] ,
    quand j'ai fait:
    cos(pi/3)-(pi/3) ; en effet cela a aussi changé de signe mais c'est deja a puissance -2...
    invite3bc71fae
    N'oublie pas que c'est cos x - x pas cos x - 1 qui doit valoir 0...
    invite60ab18c5
    oui je viens de reéditer mon message je me suis trompée en ecrivant ma reponse mais tout de même..je trouve ,comme je l'ai indiqué, un resultat a la puissance-2 près...
    invitebb921944
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
    invite3bc71fae
    Cool Re : Probleme sur les derivations
    Ce n'est pas parce qu'il y a un chiffre des centièmes non nul que tu connais la réponse à la précision désirée.
    invite60ab18c5
    en fait, j'ai donc essayé de trouver la solution à 10^-2 près. Donc dans l'intervalle [0,pi/3] j'ai pris par exemple pi/3 :
    cos x -x devient cos(pi/3)-(pi/3)= à un nombre a la puissance de -2 et c'est ce que l'enonce demandait non?
    invite3bc71fae
    Re : Problème sur les dérivations
    Ca ne veut rien dire qu'un nombre est à 10 puissance -2.
    invite60ab18c5
    enfin je veux dire qu'il est a 10^-2 près ,c'est à dire 0,01 près
    invite3bc71fae
    Question Re : Problème sur les dérivations
    Ca veut dire quoi alors qu'un nombre est à 10^-2 près ?
    invitebb921944
    T'es en train de me dire que :
    cos(Pi/3)-Pi/3= 0.0a en gros (remplace a par un chiffre entre 0 et 9.
    Tu cherches à trouver x tel que f(x)=0.0a
    cos(Pi/3)-Pi/3 c très loin de faire 0 !
    invite60ab18c5
    1E-4 ; je devrais plutôt l'ecrire en effet 1X 10^-2
    invite60ab18c5
    Citation Envoyé par Ganash
    moi je trouve que c'est egal a -0,047364571...
    invitebb921944
    dans ce cas faudrait peut-être penser à changer de calculette.
    invite60ab18c5
    pourtant j'ia fais le calcul plusieurs fois!!!
    tu trouves combien toi?
    invite3bc71fae
    1E-4 , c'est 1 x 10 ^(-4), mais là n'est pas la question, ce que tu cherches c'est le nombre tel que cos x - x = 0 et tu dois commencer d'après la méthode de la dichotomie par cos(0) - 0 = 1, comme 1>0 et que ta fonction est décroissante, il faut regarder sur [0; PI/3], tu prends Pi/6, tu fais cos(pi/6) - pi/6, tu trouves 0.3424... Comme ce nombre est >0, ta solution est comprise entre Pi/6 et Pi/3 (pi/3 - pi/6 ~= 0.52 donc on n'a pas l'approximation du résultat à 10^-2 près, alors on continue...
    f(3pi/12)~= -0.078.. donc la solution appartient à l'intervalle [pi/6 ; 3 pi /12 ] et la précision est d'environ 0.26.., on continue ...
    invitebb921944
    cos(Pi/3)-Pi/3=-0.5471975...
    invite3bc71fae
    Talking Re : Problème sur les dérivations
    Citation Envoyé par sandriela
    Avant de changer de calculatrice, mets la en mode radians, ça ira mieux, là tu es en mode degré..
  1. problème de nouvelles barrettes de mémoire sur un ordinateur datant de 5 ans
    Par inviteeab0141b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/01/2006, 19h32
  2. Problème au démarrage
    Par invitea250c65c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/01/2006, 03h07
  3. télévision Toshiba gros problème
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 07h12
  4. Problème d'électronique
    Par invitead790ea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2005, 19h10
