dérivée partielle de 1/z par rapport à z(barre) comme distribution
    invite4ef47b18
    Bonjour tout le monde
    J'ai montré dans un exercice que la dérivée partielle par rapport à z(barre) de (1/z) est une fonction holomorphe sur C privé de 0.
    et j'ai besoin de calculer la valeur de cette distribution appliquée à une fonction test phi (ça doit donner pi* Dirac).
    Je calcule donc l'intégrale en utilisant la définition de l'opérateur de Cauchy Riemann et le passage aux coordonnées polaires (je calcule l'intégrale sur {r>epsilon} pour faire tendre epsilon vers 0 par la suite).
    Je trouve donc comme expression:
    Mais là je bloque, je ne vois pas ce que je pourrais faire!
    invitebf26947a
    Re : dérivée partielle de 1/z par rapport à z(barre) comme distribution
    juste pour si retrouver:
    Vous cherchez à calculer:
    invite4ef47b18
    non, en fait je cherche à calculer la dérivée de 1/z par rapport à zbarre appliquée à phi!
    albanxiii
    Et la définition générale (à adapter au cas ) : n'est pas valide ici ?
    Bonne soirée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite76543456789
    Salut!
    Comme hier, il te suffit d'utiliser la formule de Stokes.
    Ca te donne , en developpant les deux cotés tu obtiens ton résultat.
    invite4ef47b18
    Salut
    Je ne vois pas vraiment ce que vient faire le log ici! mais en tout cas c'est vrai que je dois utiliser la formule de stockes (Green Riemann) à ce stade.
    Nom : mimetex.gif
Affichages : 221
Taille : 1,1 Ko
    mais je ne vois pas comment je pourrais faire apparaître le phi de 0!
    invite76543456789
    Ben le d(log'(z)) te donne un dz/z, et ensuite tu as a calculer l"intégrale sur le cercle de rayon espilon de i.phi(z), ce qui tend vers 2i.\pi.phi(0) le membre de droite lui donne l'intégrale que tu dois calculer.
    invite4ef47b18
    Là j'applique la formule de Green Riemann, ce qui me donne ca
    C'est une intégrale curviligne à calculer pour ensuite faire tendre epsilon vers 0 et tomber sur pi*dirac
    Le paramétrage à utiliser ici est: r(t)=epsilon et thêta quelconque, mais je ne vois pas vraiment comment l'utiliser pour calculer cette intégrale curviligne!
    invite76543456789
    La premiere intégrale est nulle (dr est nulle quand tu la restreint au cercle) la deuxieme intégrale se calcule facilement en soustrayant par exemple 2\pi\psilon \phi(0)... sinon tu peux aussi lire ce que j'ai ecrit et qui te donne directement la réponse (et qui est le meme calcul).
    invite4ef47b18
    Pour la deuxième intégrale ca donne (-1/2)*phi(0)*2pi = -pi*phi(0) c'est bon, sauf qu'il y a un problème avec le moins!
    Pour ce que tu a écrit, ca donne: l'intégrale sur {r=epsilon} de phi(z)/z dz à gauche, et le terme à droite est le terme recherché.
    Le terme de gauche doit donc tendre vers pi*phi(0) mais comment ca ?
    invite76543456789
    Le moins ne viendrait il pas du fait que l'a oublié quand tu as fait passer la dérivée à droite dans le crochet?
    Pour calculer et bien c'est exactement la meme chose que ton calcul, car ca vaut tu soustrait 2i\pi phi(0) et tu montre que la difference tend vers 0.
    invite4ef47b18
    Non, je n'ai pas oublié le moins quand j'ai fait passer la dérivée à droite dans le crochet. Je crois que si j'intègre sur le cercle de rayon epsilon il faut encore préciser le sens dans lequel on parcourt le cercle pour avoir ou bien l'intégrale de 0 à 2pi ou bien de 2pi à 0 d(thêta). Seulement, je ne sais pas comment on précise ce sens !
    invite76543456789
    L'orientation sur le bord est l'orientation exterieure dans la formule de stokes (autrement dit l'orientation induite).
    invite4ef47b18
    Mon domaine ici est R2 privé du disque de rayon epsilon. Le bord de ce domaine est le cercle de rayon epsilon, je dois le parcourir de sorte que mon domaine soit à gauche, c'est donc le sens trigonométrique, c'est à dire de 0 à 2pi. Or ça doit être le contraire!
    invite76543456789
    Ben il y a une erreur de calcul, reprend le depuis le debut, tu devrais trouver, la méthode est la bonne.
  1. Dérivée par rapport au temps
    Par invite1e9dea73 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2011, 10h39
  2. Distribution des nerfs par rapport aux artères
    Par invite91d0eff1 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/06/2011, 12h34
  3. la dérivée par rapport ....
    Par invitec0df389b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 07h37
  4. Dérivée de v par rapport à x?
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2009, 11h51
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 29/09/2008, 18h29
