Dérivée par rapport au temps
    invite1e9dea73
    Je viens vous demander de l'aide car je bloque sur un exercice... Je ne vous collerai pas l'énoncé car il est plutot long et sur papier, mais j'aimerais un peu d'aide si c'était possible...
    Nous avons p(t)=0,2t et thêta= (pi/6) *t . (où p est donné en mètre, thêta en radian et t en seconde .)
    Nous posons t = 1 s puis t = 4 s .
    Dans un premier temps, nous devons calculer p, puis la dérivée de p par rapport au temps (p avec un point au dessus) puis la dérivée seconde de p par rapport au temps. De même pour Thêta. Je suis bloquée car p=0,2*1=0,2 .
    A partir de ce moment, la dérivée par rapport au temps et la dérivée seconde de 0,2 valent-elles 0 ? Il nous est ensuite demandé de calculer vecteur position, vitesse et accélération, donc si ces 2 dérivées sont égales à 0, vecteur vitesse et accélération vaudront 0...
    en somme, ma question est finalement de savoir si la dérivée d'une constante par rapport au temps est 0 et dans ce cas là, comment calculer proprement la vitesse et l'accélération ?
    Merci d'avance !
    Morgane
    invitea93aaf7d
    Re : Dérivée par rapport au temps
    Salut Morgane
    En effet, quand tu dérives une constante par rapport au temps celle ci vaut 0 donc les dérivées secondes de p(t) et o(t) valent 0. Mais tu serais en dire plus sur l'exercice car je ne comprend pas bien la finalité de ton problème?
    invited9b9018b
    Citation Envoyé par Leydima Voir le message
    Euh la dérivée de p(t) par rapport au temps n'est pas nulle. En revanche, elle est constante, donc la dérivée seconde est nulle.
    Certes p(1) = 0.2 mais ce qui compte c'est l'expression de p(1)?
    d'où
    Du coup, la vitesse est constante, et l'accélération... nulle.
    invite1e9dea73
    Voici l'exercice :
    Un mobile décrit une trajectoire dans le plan P. On définit le demi-axe polaire (Ox) dans ce plan. L'équation horaire de la trajectoire est la suivante :
    p(t) = 0,2t ; θ=(pi/6)*t (p est donné en mètre, θ en radian et t en seconde.)
    On rappelle les expressions des vecteurs positions vitesses et accélérations dans le repère polaire :
    OM= p*Up
    V=(.p)*Up+p(.θ)*Uθ
    A=(..p-p(.θ²))Up+(2(.p)(.θ)+p(..θ))U θ
    Complétez le tableau ci dessous :
    T = 1 S
    > p=
    > θ=
    > (.p)=
    > (.θ)=
    > (..p)=
    > (..θ)=
    > OM =
    > V1=
    > A =
    De même pour t = 4 s
    Ensuite, placer les points M1 et M2 (respectivement t1 et t2) ainsi que les vecteurs vitesse et accélération correspondants sur le plan, en choisissant comme échelle 1cm=0.1m, = 0.1m/s = 0.1m/s²
    Merci beaucoup de m'aider!
    obi76
    qu'avez-vous fait ?
    invite1e9dea73
    Je n'ai pour l'instant calculé que p et θ aux temps 1 et 4s car je bloque dès le départ au niveau de leur dérivées par rapport aux temps ... De plus, quel serait l'intérêt de demander de dessiner les vecteurs vitesses et accélérations si ceux-ci étaient nuls ... Non ?
    invited9b9018b
    Je pensais avoir répondu à cette question.
    Peut-être n'as tu pas saisi mon explication, dans ce cas je peux la reformuler. Mais il me semble que tu dois être capable de dériver des fonctions de cette forme.
    invite1e9dea73
    Dans ce cas, pouvez-vous reformuler s'il vous plait ?
    Ce que je ne comprends pas, c'est ceci .
    En prenant t= 1seconde,
    nous avons p= 0.2* t = 0.2*1 = 0.2.
    Pourquoi dans ce cas, dp/dt=0.2 ?
    Merci de votre patience
    invited9b9018b
    La dérivée d'une fonction f(x) par rapport à x telle que f(x) = ax est f' = a = cste.
    Ici on a p(t) = 0.2t donc p'(x) = 0.2 = cste.
    On peut le démontrer avec la définition du nombre dérivé (à condition de la connaitre)...
    invite1e9dea73
    Je comprends tout le découlement, ainsi que la définition du nombre dérivé que je connaissais déjà !
    Seulement, ici, t n'est pas variable mais égal à 1 seconde , c'est ce point là que je ne comprends pas ... :/
    invited9b9018b
    On part de l'expression de p(t) mais on ne calcule pas p(t) pour t = 1.
    Si on calcule p(t) on ne peut pas aller bien loin (forcément p associe à t un nombre donc impossible à dériver)
    ce qui nous intéresse ce ne sont pas les valeurs de p, mais sa "croissance".
    Je pense qu'il s'agit d'une petite confusion passagère :P
    invite1e9dea73
    Mais alors que donnerait mon tableau ?
    Mettrais-je p=0.2*1 (ou t du coup ?) puis V=0.2*Up* gna gna gna ?
    invited9b9018b
    Déjà dit nous comment tu remplirais ton tableau avec ce que tu as compris.
    invite1e9dea73
    Pour T = 1 S
    > p= 0.2t
    > θ=(pi/6)*t
    > (.p)=0.2
    > (.θ)=pi/6
    > (..p)=0
    > (..θ)=0
    > OM =0.2t*Up
    > V1=0.2Up+(0.2pi/6)Uθ
    > A = (-0.2*(pi/6)²)Up+(2*0.2*(pi/6))Uθ
    Je ne suis terriblement pas sûre...
    invite1e9dea73
    up svp ...
  1. dérivée par rapport au temps ?
    Par invitefbae583f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2010, 02h45
  2. la dérivée par rapport ....
    Par invitec0df389b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 07h37
  3. Dérivée de v par rapport à x?
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2009, 11h51
  4. Dérivée par rapport à un vecteur
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 08h48
  5. Dérivée par rapport au temps
    Par inviteea687b78 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/01/2009, 17h25
