Courbe tracée sur une sphère
    Seirios
    J'aurais besoin d'une petite indication pour le problème suivant :
    On se donne une courbe dont on note la courbure et la torsion. On suppose que la torsion et la courbure ne s'annulent en aucun point.
    Montrer que si pour tout , appartient à une sphère de rayon , alors .
    Auriez-vous juste une indication à me donner ?
    Merci d'avance,
    Seirios
    Re : Courbe tracée sur une sphère
    une maniere de faire : partir de ce qu'on sait, a savoir
    norme de au carre egale a une constante.
    On derive puis on derive puis on derive (total : 3 derivations). A chaque etape, on regarde ce
    qu'on apprend et on utilise les definitions.
    Une remarque supplementaire : la formule qu'on cherche a obtenir ressemble beaucoup
    au theoreme de Pythagore, ce n'est pas un hasard ...
    Seirios
    Je ne pensais pas que la dérivation était une bonne méthode, à cause de la disparition du , mais cela fonctionne effectivement très bien :
    Quitte à translater la courbe (ce qui ne modifie pas la courbure ou la torsion), on suppose que la sphère est centrée en l'origine. Alors pour tout (on paramétrise par longueur d'arcs). Dans la suite, on note le trièdre de Frénet en . En dérivant une fois, on obtient (1) ; en dérivant deux fois, (2) ; en dérivant trois fois, (3).
    L'équation (1) nous dit que appartient au plan engendré par et , donc . Or l'équation donne (2) donne , et combinée avec l'équation (3), on obtient que . Au final, on trouve bien l'équation recherchée.
    Pendant que j'y suis, je me pose des questions sur la réciproque : si la courbure et la torsion vérifient l'équation en question, la courbe est-elle tracée sur une sphère ? Il semblerait que ce soit vrai lorsque ne s'annule pas, mais la liberté qu'il y a sur le centre de la sphère (dont on s'était affranchi précédemment par une translation) me semble problématique...
  1. intégrale sur une sphère
    Par invite41d8be76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2008, 10h59
  2. Equation de courbe déjà tracée
    Par invitee400579c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2008, 14h43
  3. bille sur une sphère
    Par invite7f0982e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2007, 21h20
  4. déplacer un point sur une sphère suivant une direction
    Par invite9a06995e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/08/2006, 02h43
  5. Points sur une sphère
    Par invitedcd45209 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2006, 15h40
