Signal carré, série de fourier
    invite52085ec6
    Est ce qu'un signal carré possede une fonction f(t) ?
    Si non, cela signifie-il que les série de fourier servent justement à créer plus ou moins une fonction proche d'un signal carré ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Signal carré, série de fourier
    Un signal carré est une fonction du temps. Si tu veux dire par "possède une fonction" le fait d'être calculable avec les fonctions du lycée polynômes, fonctions sinusoïdales, ln et exp, alors la réponse et non. mais il ne faut pas bien aller chercher loin pour obtenir des signaux carrés (rectangulaires si tu préfères). Par exemple, Y étant la fonction de Heaviside (Y(x) = 0 si x<0, y(x)=1 si x>=0), t-->y(sin(t)) te donne ce qu'il te faut.
    Par contre, la série de Fourier d'un signal carré permet de l'approximer par des sinusoïdales, souvent faciles à produire en électronique.
    invite52085ec6
    Merci beaucoup
  1. Problème décomposition en série de Fourier (signal carré)
    Par invite238981f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2011, 18h15
  2. Décomposition en série de Fourier d'un signal carré
    Par invite09837ae2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2010, 20h02
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  4. fonction carré avec serie fourier
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/07/2009, 10h30
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
