Dual topologique et bidual
    invite25ea86a8
    j'ai un exercice sur lequel j'ai beaucoup de mal.
    Soit E un espace de Banach réel, non réduit à {0} et ||.|| sa norme
    On considère E' l'espace des formes linéaires continues sur E, (le dual topologique de E). Il est muni de la norme
    Question 1 : Vérifier que E', muni de la norme est un espace de Banach.
    J'ai fait cette question
    On peut donc faire la meme construction que ci dessus à partir de E'. Cela donne E" des formes linéaires continues sur E', qui est muni de la norme
    Question 2 :Montrer que pour tout , l'application est une forme linéaire continue sur E'. Quelle est sa norme ? (Indication utilisé le théorème de Hahn-Banach)
    Alors j'ai essayer de la faire mais je n'y arrive pas.
    Soit .
    Soit l et l'
    On a
    Soit
    Je ne vois pas montrer comment elle est continue
    Est ce que E est un espace vectoriel ?
    merci d'avance
    invited5b2473a
    Re : Dual topologique et bidual
    Tu peux montrer qu'elle est lipschitzienne.
    Oui, oar définition.
    invite25ea86a8
    J'ai réussi à le montrer, je pense pouvoir me débrouiller pour la norme
    Maintenant je dois montrer que l'image de E par l'application eval : E -> E" est un sous espace fermé de E" muni de la norme de E".
    Bon la je vois pas trop. je peux y arriver avec la caractérisation par les suites ?
    invited5b2473a
    Oui tu peux.
    Seirios
    Tu peux également montrer que ton application est une isométrie ; comme E est un espace de Banach, l'image l'est également et elle est en particulier fermée.
    invite25ea86a8
    Merci !
    c'est ce que j'ai fait et j'ai réussi (=
    Comment je peux montrer que tout espace normé de dimension fini est réflexif ?
    Seirios
    Le dual d'un espace de vectoriel normé de dimension finie est de même dimension, donc un argument sur la dimension suffit (ton application de E dans E'' étant injective).
    invite25ea86a8
    Merci beaucoup j'ai réussi
  1. dual et bidual
    Par invite1883c266 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2009, 21h59
  2. groupe topologique
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2009, 10h26
  3. bestiaire topologique ?
    Par invite244948ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/08/2008, 11h17
  4. Tore topologique
    Dernier message: 20/01/2008, 02h19
  5. Formule topologique ...
    Par invited6976860 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2006, 17h39
