equation 3 eme degrès et complexe
    invite9e24b9f3
    Bonjours,
    Etant donner le manque d'exercice que je détiens, je ne sait vraiment pas comment procéder pour resoudre ça :
    Z^3-(3+2i)*Z^2+(3+11i)Z-2(1+7i)=0
    (on pourra commencer par chercher une racine évidente)
    si vous pouviez me guider
    merci d'avance
    Seirios
    Re : equation 3 eme degrès et complexe
    As-tu trouver une racine évidente ?
    invite9e24b9f3
    non pas du tout j'essayai quelque truc , mais qui non rien donner, je ne suis meme pas sure de ce qu'il appel racine evidente
    invite9e24b9f3
    à vrais dire je sais que ça donne l'impression du mec qui a rien fait , mais , je suis en cours par correspondance, et les seule exercice que j'ai ne traite pas des cas compliqué, dans mes exercice corrigé il n'y a jamais de "d" (ax3+bx2+cx+d) du coup on peut aisément factoriser, mais pas la
    Seirios
    Tu peux regarder si 1, -1, 2, ou -2 sont solutions ; si c'est le cas, de telles racines sont dites évidentes parce qu'elles sont faciles à trouver.
    invite9e24b9f3
    j'ai trouvé 2 si mais calcule sont juste du coup je suppose que je peut factoriser par (z-2) ?
    Seirios
    Tout à fait.
    invite9e24b9f3
    je bloque pour la factorisation je me dis que je dois trouver z(z^2+z(a+b)+ab) - 2(z^2+z(a+b)+ab)
    Seirios
    Il suffit de trouver trois complexes a, b et c tels que , ce qui se fait généralement en développant le membre de droite puis en identifiant avec le membre de gauche.
    invite9e24b9f3
    je developpe je trouve Z^3 - 3Z^2 - 2i2^2 + 3Z + 11iZ - 2(1+7 i)= aZ^3 + bZ^2 + cZ - 2aZ^2 - 2bZ - 2C
    je vois que a= 1 sauf que pour -2aZ^2 ça me donnerait a = i
    Seirios
    Il faut identifier correctement, -2az² n'est pas le seul terme d'ordre deux.
    invite9e24b9f3
    oui mais il y a "a" si a=1 alors -2aZ^2=-2z^2 donc c'est ou -3z^2 ou -2iz^2 je voie vriament pas
    invite9e24b9f3
    j'pense qu'il y a autre chose a faire ça me parez impossible comme ça
    invite9e24b9f3
    aux vues de ma lecon il me semble qu'il faut utilisé le discriminant réduit, mais justement je n'ai pas vraiment compris comme l'appliquer
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Inutile de poser tes problèmes si tu ne suis pas les conseils qu'on t'a donnés.
    invite9e24b9f3
    je vois vraiment pas ou tu veux en venir , avec les indication, j'ai essayé mais je n'obtiens rien, surement ai -je mal compris, jviens ici pour justement trouver de l'aide, c'est d'ailleurs pour ça que je ne vois pas l'utilité de ton commentaire agressif sur les bords
    invite9e24b9f3
    pour en revenir au sujet il n'ya que deux termes d'autre 2 donc c'est un l'un ou l'autre et en l’occurrence là, il me semble que aucun des deux ne fonctionne en considérant A=1
    gg0
    Tu n'as jamais appris à "réduire un polynôme" ? A écrire un seul terme d'ordre 2 en factorisant z² ?
    Mon ton ne peut-être pris comme agressif que si on se sent en faute : J'ai dit ce que tu fais dans ce fil. Tu n'as pas essayé de comprendre ce que te proposait Seirios. Tu es resté sur une première idée qui te faisait refuser son indication.
    Donc ici, tu as -(3+2i)=b-2a puisqu'il y a le même coefficient de z² des deux côtés.
    invite9e24b9f3
    merci,
    donc si je resume : -3-2i= b-2a
    3+11 i = c- 2b
    2c=2( 1+7i)
    ça vas la (j'en est pas l'impression jvais revérifier)
    gg0
    Et il n'y a plus qu'à résoudre ...
    Seirios
    Citation Envoyé par lelchim Voir le message
    Dans le doute, quelques rappels : http://freddmn.perso.sfr.fr/fm/1e/identif.pdf. Cette méthode de factorisation fonctionne tout à fait.
    invite9e24b9f3
    alors j'ai a = 1
    b = -1-2i
    c = 1 +7i
    donc je considère desormais le polynome : z^2-(1+2i)z+(1+7i)
    delta = (1-4+4i)-4-28i = -7 - 24i
    phi= alpha+i*beta
    phi^2=Alpha^2- Beta^2 - 2i*A*B= 7 - 24i
    A^2- B^2= -7
    A*B= 12
    beta = 4 ou -4 alpha = 3 ou - 3
    z1= 1+2i+3+4i /2 = 2+3i
    z2= 1+2i-3-4i /2 = -1-i
    p(x)= (z-2)(z-(2+3i))(z+(1+i))
    c'est tout bon ?
    invite9e24b9f3
    merci pour le liens je l'est enregistré
    Seirios
    alors j'ai a = 1
    b = -1-2i
    c = 1 +7i
    phi= alpha+i*beta
    A^2- B^2= -7
    A*B= 12
    c'est tout bon ?
    Presque. Tu as fait une erreur de signe en développant le carré de phi.
    invite9e24b9f3
    a oui merci ^^, il me semble pas que cela change le resulatat final vu que j'ai mis ab=12 mais ou moins , je ferais pas cette erreur dans la rédaction bonne soirée
    Seirios
    En fait si, cela change le résultat final. Comme AB<0, A et B sont de signes contraires et donc les racines du discriminant deviennent .
  1. Résolution d'une équation de 3 éme degré
    Par invite531f3325 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2010, 13h09
  2. Equation D x V = T ( Help me ) ( 3 eme )
    Par invite7185aafd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/12/2009, 22h52
  3. équation du 3 ème degré...aïe ouïlle
    Par invite157d0d72 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2009, 20h18
  4. degrés d'oxydation de complexe de Cr
    Par invite973c289d dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2007, 21h37
  5. equation 3^eme degré et complexe
    Par invite1ff1de77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2005, 16h58
