Raisonnement delta-epsilon pour démontrer des convergences ou continuités
    invite9daadf4c
    J'ai du mal à comprendre la technique qui consiste à prendre un epsilon et un delta pour démontrer des convergences ou continuités.
    Prenons par exemple la convergence uniforme d'une fonction réelle: f(x) = racine_de_(x)
    On doit montrer l'implication
    dans la définition:
    Ce que je sais, c'est que pour que f soit uniformément continue, le delta ne doit dépendre que de epsilon mais je n'arrive pas à trouver les étapes qui me permettent d'y arriver.
    Merci pour votre aide !
    inviteaf1870ed
    Re : Raisonnement delta-epsilon pour démontrer des convergences ou continuités
    invite9daadf4c
    Merci!
    En fait, c'est l'intuition qui me manque:
    Dans la section "Exemple, Contre exemple", on retrouve le processus que je recherchais. Mais par exemple, j'ignorais la majoration grâce à la concavité. Pour f2 (la fonction carré dans l'exemple) je ne vois pas comment on choisit intuitivement de choisir epsilon = 1, x = 1/delta, y= 1/delta + delta pour montrer qu'elle n'est pas uniformément continue. Y a-t-il un schema répétitif qui me permettrait d'aborder de la même manière tous les problèmes (généralement de limite, convergence, continuité) et ainsi d'avoir des "réflexes" ?
    Encore merci
    inviteea028771
    Malheureusement, il n'y a pas de formule magique. Il faut développer l'intuition de ce qu'est la continuité uniforme, et voir ou ça coince (on va ensuite construire un contre exemple adapté)
    Pour le cas de la fonction f(x) = x² sur R tout entier, il n'y a pas uniforme continuité, car le taux de variation n'est pas borné : si on va "assez loin", à delta fixé, f(x+delta)-f(x) peut être rendu aussi grand que l'on veut
  1. Comment démontrer l'équation de delta T ? (climatologie)
    Par invitedd654e81 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2012, 13h37
  2. Continuité de x^2 par caractérisation en epsilon-delta
    Par invited7624597 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2009, 16h49
  3. [Biologie Moléculaire] ADN Polymérase alpha delta epsilon
    Par invitef272d421 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/12/2008, 17h07
  4. Convergences pour les nuls
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2008, 00h41
  5. Laquelle des convergences implique l'autre
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 15h07
