Différence entre chi2 et anova
    invite99269d86
    Je voudrais connaitre la différence entre le test du chi 2 et celui de l'anova. Je ne sais jamais lequel il faut utiliser :/
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Différence entre chi2 et anova
    Il suffit de regarder ce qu'on fait pour voir la différence : dans le test du Khi-deux, on utilise des effectifs de classes, pour l'analyse de al variance (donc l'anova) on a des valeurs numériques. Il n'y a aucun risque de confondre les deux si on apprend vraiment de quoi il retourne.
    invite99269d86
    Si j'ai bien compris ça depend donc de comment la question est formulée?
    gg0
    Comme tous les tets, ça dépende de l'hypothèse qu'on veut tester 'et des moyens pour le faire. le Khi-deux sert à étudier si la répartition des classes est compatible avec un modèle de répartition (souvent répartition égalitaire, mais pas systématiquement), alors que l'anova sert à étudier si les différences des moyennes entre échantillons sont sérieuses ou pas (sous certaines conditions).
    invite99269d86
    D'accord c'est plus clair maintenant, merci
    invite179e6258
    il faut faire attention aussi au fait que l'expression "test du Chi-2" est un peu vague Plusieurs tests reposent sur la loi du Chi-2 : gg0 a cité le test d'adéquation entre une distribution empirique et une distribution théorique, mais il y a aussi un test d'indépendance de deux classifications (i.e. indépendance des lignes et des colonnes dans une table de classification à deux entrées). Le test du rapport de vraisemblance est aussi basé sur le Chi-2.
    gg0
    Ce qu'on appelle test du Khi-deux est le test d'adéquation. C'est bien celui qui est utilisé dans les tests d'indépendance pour les tableaux de contingence (tableaux à double entrée d'effectifs de classes déterminées par deux caractères) : adéquation au modèle d'indépendance tiré des marginales. Est-ce cela que tu appelles "indépendance de deux classifications" ? Je le pense.
    Ne pas confondre avec la loi du Khi-deux, qui apparaît à pas mal d'endroits (test et loi de Fischer, test et loi de Student, ...).
    invite179e6258
    ah non, selon moi ce n'est pas le même test: dans le cas du test d'adéquation, tu compares une distribution empirique à une distribution connue (par exemple une loi normale avec des paramètres donnés), alors que le test d'indépendance est un test non-paramétrique (tu supposes l'indépendance mais rien d'autre).
    gg0
    Tu devrais aller voir en détail comment fonctionne le test d'indépendance.
    invite179e6258
    je le sais parfaitement et persiste à dire que c'est un test non-paramétrique.
    invite179e6258
    et d'ailleurs le nombre de degrés de liberté dans le test d'adéquation à m classes est m-1 alors que pour le tyest d'indépendance dans une table nxm c'est (n-1)x(m-1) et non nm-1
    gg0
    C'est normal, les ddl par ligne et par colonne font un de moins : Par exemple pour les lignes, connaissant la marginale de la ligne, une fois m-1 valeurs choisies en modèle, la m-ième est déterminée, et une fois n-1 lignes choisies, la n-ième est entièrement déterminée par la marginale ligne. le modèle choisi (par exemple celui de l'indépendance) ne peut jouer que sur (n-1)(m-1) valeurs indépendantes.
    Mais revois la construction du test : On compare bien les valeurs aux valeurs modèles construites sur l'hypothèse de l'indépendance. le modèle est non paramétrique parce qu'on ne suppose rien sur la loi des données, et dans le test classique d'adéquation non plus, ce qui fait que ls statisticiens classent le test du khi-deux dans les tests non paramétriques. comme ceux de Von mises et de Kolmogorov-Smirnov.
    invite179e6258
    le test d'ajustement est "distribution-free" mais pas non-paramétrique. Quand on fait un test d'ajustement, l'hypothèse nulle est une hypothèse simple, alors que dans le test d'indépendance c'est une hypothèse composite. Du moins c'est comme ça que je vois les choses.
  1. [Biochimie] Difference entre CE et EC
    Par invitef9da3eb4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2012, 23h37
  2. différence entre la MQ et la PP
    Par invite8fffbd48 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2010, 06h01
  3. difference entre ANOVA et REG?
    Par invited00b0ab3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/07/2009, 19h08
  4. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
