Nombres complexes pour une expression dans R
    invite71e1c619
    Question Nombres complexes pour une expression dans R
    J'aurai besoin d'aide pour un exercice sur les complexes.
    Je dispose d'un exercice corrigé pour lequel je ne comprend pas les étapes.
    Il faut trouver les nombres complexes pour que
    Je sais que ssi , donc j'imagine qu'il faut vérifier les 2 côtés de l'équation.
    En commençant par
    Et là je ne comprend pas ce que l'on fait. On applique le module ? D'ou sort le ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    inviteaf1870ed
    Re : Nombres complexes pour une expression dans R
    Je ne comprends pas bien la suite des calculs. POur moi il faut trouver les z tels que (z+1/z-1)=(z+1/z-1)barre.
    Comme la conjugaison conserve la somme, le quotient etc...il est facile de trouver la condition sur z !
    breukin
    Il s'agit de résoudre l'équation :
    , où est réel,
    qui est une équation du premier degré en qui a pour solution :
    Donc les nombres sont ceux de cette forme où parcourt les réels (sauf 1).
    Ce sont donc tous des nombres réels, et ils prennent toutes les valeurs réelles possibles sauf 1.
    N'étaient-ce pas les nombres tels que soit réel qu'il fallait trouver ?
    breukin
    Et bien sûr, on pouvait aussi procéder comme ericc.
    invite71e1c619
    Merci pour vos réponses ça m'a assez bien éclairé sur ce qu'il fallait faire.
    invite03f2c9c5
    On peut aussi raisonner géométriquement. Soient et dans le plan complexe. On note aussi . Pour et , la condition équivaut à , c'est-à-dire à , et alignés. Comme est trivialement solution (mais pas ), l'ensemble des solutions est constitué des affixes des points de la droite privé du point , autrement dit, il s'agit de .
    Cette méthode se généralise aisément au cas où et ont n'importes quelles autres affixes.
  1. Exo TS : Nombres complexes dans le plan
    Par invite90ad5679 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2012, 20h57
  2. Nombres complexes et géométrie dans le plan
    Par invite489d2c5c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/12/2011, 21h12
  3. Problème dans les nombres compléxes?
    Par inviteb17448ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2010, 22h31
  4. Nombres complexes et géométrie dans l'espace
    Par invite79081978 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2010, 11h18
  5. Erreur dans correction? (nombres complexes)
    Par invite689a176f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/06/2010, 18h23
