système à temps discret
    invite0b1216fa
    mon problème est le suivant : je ne comprends pas comment faire un diagramme représentant un système discret.
    Par exemple, si j'ai l'équation aux différences suivantes : y[n] - a y[n-1] = x[n] + b x[n-1]
    j'arrive à représenter le début avec x[n] et x[n-1] j'utilise un bloc qui traduit ce décalage. (pour l'amplitude, je considère un autre bloc)
    mon principal problème concerne y[n-1] : je ne vois pas du tout comment représenter ce terme
    Faut-il faire partir une flèche de y[n] ??
    Franchement je vois pas ... -_-'
    Merci par avance !!
    invite33c0645d
    Re : système à temps discret
    je pense que ta question revient à tracer ce qu'on appelle un portrait de phase des équations différentielles. Le problème ici c'est que ton équation n'est pas un système discret, mais simplement une équation linéaire. De ce fait, tu ne peut pas définir y_n et x_n. Il faut ajouter une équation sur y_n et des conditions initiales!
    Le diagramme dont tu parles si je ne me trompe est utile pour comprendre l'influence des conditions initiales sur les solutions.
    En espérant avoir été constructif.
    Bruno
    Je pense qu'il voulait parler d'un système au sens bloc, et pas d'un système d'équations. Donc y[n-1] est bien y[n] qu'on a fait passer dans un bloc symbolisant un retard d'un échantillon. En regardant ton équation, tu vois qu'il faut encore le multiplier par un gain avant de le sommer aux échantillons d'entrée.
    invite0b1216fa
    bonsoir,
    je vous remercie pour vos réponses et m'excuse pour l'attente !
    oui, il s'agit bien d'un schéma avec des blocs
    j'ai enfin trouvé la solution à mon problème (il suffisait de faire partir des flèches de y[n] pour schématiser y[n-1])
    je vous remercie pour votre aide ! ^^
  1. Signal discret à temps discret vs Signal numérique
    Par bijop dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2012, 16h30
  2. Système matèriel discret
    Par inviteec33ac08 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2010, 19h10
  3. Notion de système discret
    Par invitecaf406b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2009, 22h40
  4. [Question meta-physique] Le temps est-il discret ou continu
    Par invite73851b5f dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/05/2009, 07h20
  5. Exemple de système dynamique discret
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2009, 13h30
