Espaces normés
Espaces normés
    invite204ee98d
    Espaces normés
    Problème pour une inégalité : Applications définies sur
    On a
    Dans un premier temps j ai montré que et sont des normes et là je dois montrer que :
    Pour l'inégalité la plus à gauche je pensais tout d'abord changer l'écriture de en remplacant f(t) par :
    mais ca ne marche pas
    Merci de m'aider. Bye
    Dernière modification par Médiat ; 02/02/2013 à 17h55. Motif: Latex
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Par contre des que je mets des espaces entre les balises ca marche pas, je comprends pas pourquoi ca colle tout
    Seirios
    Re : Espaces normés
    Pour mettre des espaces en LaTeX, il faut mettre un \.
    Sinon, tu n'aurais pas oublié quelque chose dans l'expression de ?
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    si c'est f'' dans l integrale
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    et donc...........
    Seirios
    Re : Espaces normés
    Lorsque est signe constant, ou au moins ne change pas trop souvent de signe, l'inégalité peut être montrée avec une intégration par partie bien choisie. Mais si on ne fait pas d'hypothèse sur le signe de , il faut quelques arguments supplémentaires : as-tu déjà fait de la topologie (ensembles fermés, connexes de ) ?
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Non je n'ai pas encore fait de topologie
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Pourquoi devrait-on faire avec une intégration par parties, si j'essaie de trouver une intégrale elle contiendra f mais f est de classe C² donc j'aurai directement sa primitive et je ne pourrai pas faire par parties
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    En plus il y a deux intégrales à faire apparaitre, il faudrait donc une intégrale avec deux parties
    Seirios
    Re : Espaces normés
    Oublie ce que j'ai dit, je me suis emmêlé les pinceaux. En fait, ton idée de départ est bonne : .
    La deuxième inégalité doit se montrer de la même manière.
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Du coup pour l'autre je fais pareil en remplacant f'(t) par :
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Ensuite en utilisant , je dois montrer que les trois normes ne sont pas equivalentes, donc je dois montrer qu'il n'existe pas de tel que
    puis la meme chose entre et , et entre et
    Faut-il bien faire tous ces cas ?
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Erreur de ma part deux messages avant, je dois remplacer
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Est-ce bon parce que j'ai un soucis à la fin :
    On raisonne par l'absurde : Si est équivalent à alors il existe un tel que soit
    d'où en développant
    mais ensuite pour montrer que c'est absurde dois- je faire tendre n vers ?
    Si oui pourquoi ?
    Seirios
    Re : Espaces normés
    Citation Envoyé par dalfred Voir le message
    Si oui pourquoi ?
    Tu cherches une contradiction, et il se trouve que tu en obtiens une lorsque tu fais tendre n vers l'infini ; il me semble que cela justifie la démarche, non ?
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Oui je pense
  1. Espaces normés
    Par invite204ee98d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2013, 10h46
  2. [Terminologie] Equivalent des espaces polonais pour les espaces vectoriels normés
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2011, 09h47
  3. Espaces vectoriels normés
    Par invite3424b43e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/11/2010, 14h47
  4. Espaces normés
    Par inviteaaed653d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2008, 09h23
  5. Espaces vectoriels normés
    Par invitec314d025 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/11/2007, 19h17
