Espaces normés
Espaces normés
    invite204ee98d
    Espaces normés
    Je butte à la première question d'un exo :
    Je dois montrer que est une norme sur
    Les deux premières conditions se montrent aisement mais pour la troisieme c'est a dire
    Dans mon cas je dois donc arriver à :
    on doit avoir
    Idée: Le plus logique pour y arriver semble etre de prouver que si c'est égal à on a :
    et si c'est égal à on a :
    mais j'ai essayé et je n'y arrive pas
    Merci pour votre aide.
    Seirios
    Re : Espaces normés
    Il suffit de remarquer que puis et ; alors . Tu fais un raisonnement analogue pour et tu conclus.
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Ok merci, puis je dois démontrer
    Pour on a :
    donc vraie d'apres inegalité triangulaire mais en revanche pour celle de gauche je bloque.
    Seirios
    Re : Espaces normés
    On peut utiliser que , donc ; il suffit alors de distinguer différents cas pour montrer que .
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Je ne comprends toujours pas comment montrer que :
    Si le max vaut alors on doit montrer mais cela depend de la valeur de . Si alors c'est faux
    Et pour l'autre cas si le max vaut: on doit montrer : et je vois pas comment
    Seirios
    Re : Espaces normés
    Tu as trois cas à distinguer : si le max vaut ou ou . Par exemple, pour le premier cas, tu dois montrer que sachant que (en particulier, le cas n'apparaît pas).
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    On sait et on veut montrer donc soit je remplace le |x| dans la parenthèse qui ne m'avance à rien puisque ca me donne une autre inégalité, soit j'essaie de prouver que ce qui ne m'avance à rien puisque on peut pas le prouver
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    On fait c'est le coefficient qui gene devant la parenthese, à chaque fois il fait tomber à l'eau mes idées
    Seirios
    Re : Espaces normés
    Tu as , donc . Par conséquent, .
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Maintenant pour on a sauf que ca marcherait si on avait :
    et ca donne donc
    Le soucis c'est qu'ici on n'a pas mais
    Autre chose je ne vois d'ou sort le cas d'autant plus que ca serait exactement la meme chose que l'inégalité que vous avez écrite dans votre message precedent car on aurait soit (juste le y à la place du x qui change)
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Ah oui mais de toute facon
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Dans l'énoncé il est écrit que la boule donc l'inégalité me permet d'en déduire quoi ?
    Que mais comment puis je traduire sous forme d'une boule ? est-ce ?
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    D'autant plus que n'a pas de sens il faut un rayon et un centre, je ne peux pas dire
    Seirios
    Re : Espaces normés
    Citation Envoyé par dalfred Voir le message
    Pour écrire des accolades, utilise \{ et \} ; si tu écris simplement { ou } cela n'apparaît pas.
    Cette écriture n'a pas de sens.
    (resp. ) est la boule de rayon 1 centrée en l'origine pour la norme (resp. ). Et l'inégalité que tu as montrée correspond exactement à l'inclusion que tu donnes.
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    correspond à l'inégalité démontrée pour les boules de rayon 1, mais pourtant je dois montrer :
    donc est faux puisque vous me dites que
    Seirios
    Re : Espaces normés
    L'inclusion n'est pas nécessairement vérifiée. L'inégalité permet de montrer que ; tu as alors ce qu'il te faut.
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Donc vous voulez dire que 3B_1=B_1(O,3)
    Et l'inégalité ne prouve en rien que
    Peut etre que j'ai un probleme avec les notations : B_1 veut bien dire la boule de centre O et de rayon 1 ?
    Seirios
    Re : Espaces normés
    Tu peux montrer en exercice que dans un espace vectoriel normé, . Ensuite, dire que ou est équivalent...
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Excusez-moi de revenir subitement sur ce message, mais je viens de me rappeler que le cas où le max vaut m'avait posé problème, les deux autres cas c'est à dire et se montrent mais le dernier non puisque on a :
    soit du coup la seule majoration possible se fait en remplacant et on a :
    sauf que est négatif donc je ne pas majorer par
    Seirios
    Re : Espaces normés
    L'inégalité est équivalente à ou encore .
  1. Espaces normés
    Par invite204ee98d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2013, 10h36
  2. Espaces normés
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2013, 10h46
  3. [Terminologie] Equivalent des espaces polonais pour les espaces vectoriels normés
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2011, 09h47
  4. Espaces vectoriels normés
    Par invite3424b43e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/11/2010, 14h47
  5. Espaces normés
    Par inviteaaed653d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2008, 09h23
