theoreme de projection sur un convexe fermé
    invite9e5012bb
    Bonjour , voila j'ai pas idée comment trouver la solution de cette exercice quelqu'un peut il me donner des indications :
    Soit H un espace de hilbert :
    determininer:
    1) La projection sur le segment [0,e] ou e est un vecteur unitaire de H
    2)La projection sur la boule unité fermée de H
    Soit C une partie convexe fermée non vide de H. notons Pc la projection sur C
    3) montrer que quelquesoit x,y dans H ||Pc(x)-Pc(y)||<= ||x-y|| (<= inferieur ou égal)
    4)montrer que , si F est un sous espace vectoriel fermé de H contenant C, on a Pc o Pf = Pc
    5) Donner un exemple de deux fonctions convexes fermés C et C' pour lequels on a C inclus dans C' et Pc o Pc' différent Pc (utiliser 1 et 2)
    Voila la seule que j'ai reussi a faire est la question 3 pour la 1, 2 jai pas d'idée comment attaqué le probleme jai essayer en utilisant le fait que Pc est l'unique point vérifiant Pc(x) apartient a F et
    x-Pc(x) apartient a F orthogonal mais jai rien trouver, de plus jai du mal a calculer l'espace orthonale car on a pas de produit scalaire bien définie . merci d'avance pour votre aide
    inviteea028771
    Re : theoreme de projection sur un convexe fermé
    La projection (dans ce cadre) ne peut pas avoir cette propriété là. Ne serrait-ce que parce que l'orthogonal de la boule unité est {0} et donc que ton point Pc(x) n'existe pas si x est en dehors de la boule.
    Ici la projection du point x sur le convexe fermé C est le point p(x) de C qui vérifie :
    Autrement dit, le point de C le plus près de x (on a un théorème qui nous dit qu'il est unique)
    invite9e5012bb
    merci mais je sais pas du tout comment attaqué la question (question 1 et 2) , sachant que l'on doit faire le calcul de façon générale (norme inconnue) , sinon determiner la projection , c'est à dire l'ensemble ou vont etre projeter les point en dehors de C ? par exemple pour la boule unité il me semble qu'il s'agit du disque unité mais pour [0,e] merci d'avance
    invitea0db811c
    pense d'abord au cas de R² muni du produit scalaire usuel et regarde un peu comment ça se passe.
    Ca devrait te donner des idées.
    invite9e5012bb
    Rebonjour voila j'ai essayer dans R2 avec le produit scalaire usuelle et on trouve que la projection sur [0,e] est le segment lui meme et pour la boule unité il sagit de la sphere (le contour de la boule) c'est bien ça ? bref j'ai quand meme du mal a prouvez cela de maniere calculatoire et de maniere génerale merci de votre aide à l'avance
    invite69d38f86
    Question 2:
    dans la boule la projection est l'identité et pour M exterieur à la boule B ça le projette sur l'intersection de B avec la demi droite OM
    question 3:
    tu peux utiliser comme construction intermédiaire les projections orthogonales de x y sur la droite joignant Pc(x) à Pc(y)
  1. enveloppe convexe+Théorème de Caratheodory
    Par invitebd649c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2013, 02h06
  2. projection orthogonale sur un sous-espace fermé
    Par inviteabe6341d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2012, 17h19
  3. De ferme en ferme 2011. Visite de lieu (maison et ferme) sur toute la france
    Par inviteba1020f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2011, 10h57
  4. projection sur un convexe fermé dans un espace de Hilbert
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2008, 17h29
  5. [DM]-erreur d'enoncé?-Projection sur un convexe fermé de R^n
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2006, 17h46
