Espaces normés
Espaces normés
    invite204ee98d
    Espaces normés
    Je ne suis pas sur pour la premiere question d'un exercice et la seconde me pose probleme pour une raison bien precise
    Dans E=C(\left[a,b\right];K) :
    1) Montrez qu'il
    J'ai juste dit que
    Est-ce bon ?
    2)En raisonnant par l'absurde montrez que les deux normes ne sont pas équivalentes. On utilisera la fonction définie par :
    Le soucis c'est que l'expression de la fonction n'est écrite directement, je suppose qu'il faut retouver son expression mais je ne vois pas comment. Il y a un schéma:
    Description: -Le schéma est fait sur un intervalle [a,b]
    -sur [a, m-] la fonction est nulle
    -entre [m-,m] avec m=(a+b)/2 la fonction est croissante représentée par une fonction affine et on a
    -entre [m,m+] la fonction est représentée par une fonction affine de meme coefficient que la précédente avec (m+)=0
    -entre [m+,b] la fonction est nulle
    Et ils mettent en indications, on montrera que puis on conclura
    Merci de m'aider, au revoir.
    inviteea028771
    Re : Espaces normés
    Pour la 1), oui, c'est bon
    Pour la 2), il s'agit de montrer qu'une famille de fonction de Lp a une norme dans Lp bornée, alors que sa norme infinie peut être arbitrairement grande.
    Tu peux te restreindre à l'intervalle [m-1/n,m+1/n] pour calculer la norme (ailleurs, les fonctions sont nulles), puis sur [m,m+1/n] par symétrie
    Et ensuite tu te ramène sur [0,1/n] par translation. Là dessus l'expression de la fonction est simple, et le calcul de sa norme Lp n'est pas difficile non plus
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Excusez moi mais je n'ai pas trop compris, vous dites qu'il faut que je montre que sa norme est finie ?
    Je ne vois pas comment faire puisque je n'ai pas l'expression de la fonction, et je ne comprends pas pourquoi ?
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Et c'est surtout retrouver son expression qui me pose probleme
    Seirios
    Re : Espaces normés
    Pour calculer la norme de , il suffit de décomposer l'intégrale en quatre intégrales chacune sur les segments qui définissent ; sur chacun de ces segments, est une affine, donc cela revient à trouver l'équation d'une droite passant par deux points connus, cela ne devrait pas te poser de problème.
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Oui mais du coup on a :
    mais on a un polynome de degré
    inviteea028771
    Re : Espaces normés
    Oui, et comme tu t'es arrangé pour que ce qui est dans la valeur absolue soit positive, c'est quelque chose de la forme (ax+b)^p qui est très facile à intégrer
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Du coup ensuite pour montrer que et ne sont pas equivalents je remplace juste p par l'infini dans l'expression trouvée qui donne n si je ne me trompe pas et je dis simplement si n tend vers l'infini c'est impossible d'avoir:
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    En fait, petit soucis avec ce que j'ai dit, ca ne peut pas faire n puisque si p tend vers l'infini on a un "mat error" puisqu'on a
    inviteea028771
    Re : Espaces normés
    p est fixé, c'est n qui varie
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Dans ce cas je dois montrer que est absurde
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    cela impose des conditions sur
    Seirios
    Re : Espaces normés
    Il me semble que l'on trouve une contradiction en faisant tendre n vers l'infini dès que , non ?
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    On a je vois pas trop la contradiction
    Seirios
    Re : Espaces normés
    Et pour ?
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    ca depend de p, logiquement on sait à quoi on doit arriver c'est a dire à donc absurde puisque doit etre strictement positif d'apres l'énoncé
    invite204ee98d
    Re : Espaces normés
    Si en fait c'est évident ca tend bien vers 0
  1. Espaces normés
    Par invite204ee98d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/02/2013, 10h54
  2. Espaces normés
    Dernier message: 03/02/2013, 10h36
  3. Espaces normés
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2013, 10h46
  4. [Terminologie] Equivalent des espaces polonais pour les espaces vectoriels normés
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2011, 09h47
  5. Espaces normés
    Par inviteaaed653d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2008, 09h23
