Comment trouver les coordonées d'un espace euclidien visible par une fenetre.
    invited02fbe76
    Bonjour a tous,
    mettons nous dans le bain,
    imaginer vous au cœur d'un espace euclidien et tous les cm cube il y a un petite sphère qui vole dans l'espace.
    Bien maintenant imaginez un simple cadre(carré 2d) et vous regardez par ce cadre peut importe ou il est par rapport a vous.
    je cherche un algorithme qui me permet de savoir quel sont les coordonnées des petite sphère visible de l'autre coté du cadre.
    en sachant que oui il y en a un infinité mais je cherche a les trouver dans l'ordre des plus proche en premier (j’arrête quand je veux de chercher les plus éloignés).
    Un grand merci
    invited02fbe76
    Re : Comment trouver les coordonées d'un espace euclidien visible par une fenetre.
    Bon comme je suis sur un forum de math voici une autre définition.
    Soit un espace euclidien muni d'un repère orthonormé et d'une origine.
    Soit A un point quelconque(a coordonnée rationnelle),
    Soit BCDE quatre points(a coordonnée rationnelle) coplanaires formant un carré.
    Les points A BCDE forment un pyramide (sauf si A est dans le même plan que BCDE mais on oublie ce cas la!).
    Comment trouver les points (DE COORDONNEE ENTIERES) contenu dans le volume délimité par:
    le prolongement des segments AB,AC,AD et AE et la base BCDE de la pyramide.
    invited02fbe76
    Nom : Image67.gif
Affichages : 112
Taille : 6,1 Ko
    Voila un image pour illustrer vite fait
    le point A est au dessus BCDE sont la base et la forme en dessous de la pyramide est le début du volume dans lequel je cherche des coordonnée entières.
    Amanuensis
    Le volume pyramidal de sommet (0,0,0) [je suppose que ce sont les coordonnées de l'observateur] ainsi défini est une intersection de 4 demi-espaces, chacun définissables par une inéquation de la forme ax+by+cz>0.
    Suffit donc de calculer les 4 jeux de paramètres (a,b,c) à partir des coordonnées du cadre, et d'appliquer comme critère pour un point le "et" des quatre inégalités.
    Pour limiter à ce qui est au-delà du cadre, une cinquième inégalité du même genre doit être ajoutée.
    invited02fbe76
    ok Merci je vois tres bien ce que tu dis
    je peux donc definir 5 plans (la base de la pyramide ainsi que les plan cree avec les triplet de points ABC ,ACD, ADE et AEB),j'obtient donc la zone de l espace desiree, mais comment parcourir les point corespondents ou plutot concretement a quoi resemble ces conditions mathematiques comment les exprimer et les utiliser?
    encore merci
    Dlzlogic
    Je me demande si vous ne posez pas le problème des surfaces cachées.
    Quand on regarde un objet, au sens large du terme, à travers une fenêtre, c'est le cas des visualisations en perspective, un mur proche va cacher un immeuble éloigné.
    J'ai résolu ce problème il y a longtemps, donc, si c'est ça dont il s'agit, je rechercherai mes documents.
    Amanuensis
    Pour le parcours il y a diverses possibilités, dépend du but.
    La valeur de ax+by+cz (avec les bons a, b, c) pour le plan du cadre, moins la valeur prise sur ce plan lui-même, donne la distance à ce plan. Vous pouvez déjà explorer dans l'ordre de cette valeur, du plus proche au plus lointain.
  1. Comment trouver l'équation d'une droite avec les coordonées de deux points?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/08/2017, 09h21
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 27/05/2012, 08h59
  3. Minimum d'une fonction d'un espace euclidien
    Par invite652ff6ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/08/2011, 10h45
  4. [Biochimie] Comment trouver une séquence promotrice d'un gène
    Par invite2e21fee6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/06/2010, 18h29
  5. [Divers] Comment trouver l'arôme produit par une molécules?
    Par invite1148fd0c dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/06/2008, 10h01
