Espace métrique, suites extraites
    invite204ee98d
    Enoncé : Soit une suite de l'espace métrique telle que et , montrez que :
    Au début j'ai traduit ca sous la forme : et
    Puis ensuite je sais pas trop, faut-il poser un et dire
    Merci de m'apporter votre aide, au revoir.
    Seirios
    Re : Espace métrique, suites extraites
    Ton $\epsilon$ n'est pas quelconque, par exemple . Mais à partir de là, tu peux conclure en choisissant et .
    invite204ee98d
    Donc j'ai juste à remplacer par et conclure sur la limite de
    Seirios
    Dans ton message, tu fais le raisonnement à l'envers, il te faut simplement le remettre à l'endroit : montre que pour tout , il existe tel que pour tout , .
    invite204ee98d
    Je n comprends pas ou j'ai inversé quelque chose
    invite204ee98d
    Dans la dernière phrase ?
    Seirios
    Ce que je veux dire, c'est que tu as l'idée, mais il faut le rédiger proprement : tu te donnes un , et tu montres qu'il existe un entier tel que pour tout .
    invite204ee98d
    Et ca :
    implique
    implique
    implique
    implique
    On pose donc
    invite179e6258
    tu n'as besoin que d'un seul epsilon.
    invite204ee98d
    Donc ca serait :
    implique
    implique
    Et en posant il vient
    Médiat
    Non, comme vous l'a rappelé toothpick-charlie, vous devez utiliser un seul .
    Votre formule devrait être :
    Afin que les choses soient plus claires, vous pourriez noter pour bien montrer que votre dépend de
    PS : vous vous compliquez inutilement la vie en utilisant latex tel que vous le faites
    Je suis Charlie.
    invite204ee98d
    Pourtant j'ai bien utilisé un seul epsilon. C'est le meme à chaque fois.
    Comment dois je utiliser latex ?
    Médiat
    Citation Envoyé par dalfred Voir le message
    Votre première formule commence par la deuxième par
    Pour latex voilà ce que j'ai écrit :
    \forall \varepsilon > 0 \, \exists N_1 \forall n > N_1 (|U_{2n} - L | < \varepsilon)
    C'est plus simple que ce que vous faites
    Je suis Charlie.
    invite76543456789
    Salut!
    Si tu redigeais en francais (avec des phrases) au lieu d'utiliser tous ces symboles qui ne devraient etre reservés qu'a l'ecriture de proposition, tu n'aurais pas tous ces problemes.
    invite204ee98d
    Oui pardon Médiat j'ai relu trop vite, je croyais les avoir changés.
    Miss je vais essayer de suivre de ce conseil, mais je ne sais pas si ca m'aidera (merci quand meme)
    invite179e6258
    tu considères une boule ouverte de centre L et de rayon epsilon quelconque. C'est ton epsilon, tu n'en changeras plus. Et tu dois montrer qu'à partir d'un certain rang, tous les éléments de la suite sont dans ladite boule. Ca tombe sous le sens du reste, mais il te faut détailler un peu...
    inviteb6b93040
    Quand n -> infini
    si la limite 2n = limite 2n+1 = L
    on pose N=2n
    alors lim N=lim N+1 = L
    si on pose B=N+1
    tant que B>n
    lim B-1=lim B = L
    B=B-1
    Cela suppose que l'infini - 1 c'est l'infini , qu'en pensez vous ?
  1. Récurrence forte et suites extraites ?
    Par invitea9e5d0fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2012, 11h19
  2. Suites extraites, définitions et exemples!
    Par invite77afed8f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2011, 23h18
  3. espace métrique
    Par titi07 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2010, 19h31
  4. espace normée et espace metrique
    Par invite770b3cad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2008, 16h48
  5. Convergence de suites extraites
    Par invitef759bcbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2007, 15h50
