Differentielle d'une fonction de plusieurs variables
    invite486d2efe
    J'essaie de comprendre comment on prouve que
    J'ai lu sur cette discussion :
    http://www.physicsforums.com/archive.../t-467858.html
    Qu'il fallait commencer avec :
    mais je ne comprends pas comment on manipule ce genre d'expressions avec des virgules
    Seirios
    Re : Differentielle d'une fonction de plusieurs variables
    Pour le montrer rigoureusement, il faut montrer que pour , avec (c'est simplement la définition de la différentielle).
    Pour cela, il suffit de remarque que , avec , et . Chaque terme se traite alors séparément en utilisant la définition des dérivées partielles et , puis la continuité de par rapport à la seconde variable.
    Les notations sont un peu lourdes, mais cela se fait sans trop de problème.
    albanxiii
    Citation Envoyé par mwa1 Voir le message
    Vous n'avez jamais rencontré de fonctions de plusieurs variables ?
    A une variable, , , , etc.
    A deux variables, , , , etc.
    Etc.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Seirios
    Par curiosité, pourquoi y a-t-il cinq étoiles à côté du titre de la discussion dans la liste des posts du sous-forum ?
    invite486d2efe
    Pour les étoiles à côté de la discussion, je ne sais pas d'où elles viennent mais c'est pas moi qui les ai mises là
    Si mais je débute, c'est encore flou.
    Comment se lit ce terme ?
    Est-ce qu'on peut dire que ? dans cas ça devrait pas faire zero ?
    Seirios
    Non, déjà parce que n'a pas de sens. Peut-être devrais-tu revoir ton cours sur les différentielles.
    invite486d2efe
    Alors à quoi correspond ? C'est pas la même chose que ?
    Seirios
    Cela correspond simplement au réel h multiplié par la dérivée partielle de f par rapport à x évaluée en (x,y). Je ne vois pas vraiment ce qui te bloque...
    invite486d2efe
    En fait j'arrive à voir ce que ça représente mais les expressions aux dérivées paritelles j'ai plus de mal
    albanxiii
    En voyant la suite de la discussion, je pense que le mieux à faire pour vous est de trouver un bon cours sur le net par exemple et de le lire. Puis de le relire. Et le relire encore. A chaque fois avec un crayon et une feuille de papier pour faire et refaire les démonstrations.
    Par curiosité : vous suivez un cursus de mathématiques ? ou une autre matière ?
    invite486d2efe
    L1 scientifique assez générale, plutôt orientée physique. Mais l'UE de maths c'est plutôt des méthodes de calcul scientifique, pas de démonstrations.
  1. Caractère C1 d'une fonction de plusieurs variables
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/07/2012, 21h39
  2. Modelisation d'une fonction à plusieurs variables
    Par invite6b900f7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2010, 19h59
  3. Differentiabilite d'une fonction Ã* plusieurs variables
    Par invite87d73c78 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2008, 15h38
  4. Dérivation d'une fonction à plusieurs variables
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2006, 22h56
  5. Extrema d'une fonction a plusieurs variables
    Par invite94e19ae9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2005, 23h20
