Extrema d'une fonction a plusieurs variables
    invite94e19ae9
    Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'aider en m'expliquant comment on fait pour etudier les extrema d'une fonction a plusieurs variables ...
    (Mon niveau Deug Mias)
    invitef591ed4b
    Re : Extrema d'une fonction a plusieurs variables
    Il me semble que l'on parle alors d'extrema liés ...
    Il s'agit en fait d'étudier les extrema de la fonction, mais par rapport à un lieu géométrique donné. Par exemple, pour une fonction de lR² dans lR³, le graphe est une surface. On coupe cette surface par un plan, et on regarde les extrema de l'intersection de la surface avec le plan. Ce sont donc les extrema liés à ce plan qui coupe.
    inviteab2b41c6
    Les extremas ne sont pas forcément les points où le gradient s'annule, cependant, aux extrema locaux le gradient s'annule.
    Ainsi, on peut déjà commencer par regarder quand le gradient s'annule.
    Ensuite on a juste a regarder si c'est un minimum, un maximum, ou rien du tout...
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Quinto
    En regardant les valeurs propres de la hessienne.
    inviteab2b41c6
    Non pas nécessairement:
    etudier le signe de f(x+h)-f(x) suffit...
    Ah la la, on oublie souvent ce que signifie etre un extremum ....
    invite4793db90
    Euh... J'avoue que c'est un peu loin.
    Mais si tu étudies le signe de f(x+h)-f(x), tu dois le faire dans toutes les directions, n'est-ce pas?
    inviteab2b41c6
    Exact, mais il y'a des cas plus faciles que d'autres...
    un exemple tellement bete qu'on a pas besoin de cette théorie, mais faison le quand meme:
    f(x,y)=x^2+y^2
    f(0+h,0+k)-f(0,0)=h^2+k^2>0 pour tout (h,k)
    Donc (0,0) est un minimum, et on a traité toutes les directions d'un coup...
    Bon on avait pas besoin de ca, mais c'était pour l'exemple...
    invite4793db90
    D'accord, c'est bien ce que je pensais.
    Merci.
    inviteab2b41c6
    Posts croisés: j'ai édité mon dernier message pour y caser l'exemple...
    invite94e19ae9
    Merci pour les reponses...
    En fait je regarde quand le gradient s'annule, et ensuite j'étudie le signe de f(x+h)-f(x) . Mais la le x représente quoi ? et le h ?
    Je suppose que x c'est le point ou le gradient s'annule et h un point quelconque ? c ca ?
    Je galere trop et j'ai un devoir trés bientot sur ca...
    Bye
    invite4793db90
    Citation Envoyé par r-one
    Bye
    C'est bien ça, à ceci près que tu considères h "petit": c'est une étude locale.
    invite94e19ae9
    Citation Envoyé par martini_bird
    Ok merci...Mais aprés j'interprete comment ? si c >0 c un minimum,<0 un maximum...Et quand c une inflexion c =0 ?
    inviteab2b41c6
    Merci d'écrire correctement.
    Ensuite il suffit de reflechir pour avoir les réponses à tes questions.
    invite63ea3fef
    Talking Re : Extrema d'une fonction a plusieurs variables
    Vas voir là :
    http://www.math-info.univ-paris5.fr/...C2/node58.html
    C'est comme l'oeuf de Christophe Colomb : il suffisait d'y penser ! C'est pourtant simple mes aïeux !
    invite9ba82616
    il mesemble que pour les détemriner il faut calculer les dérivées partielles sur les 3 coordonnées donc calculer le gradient de la fonction relativement simple dans un système de coordonnées cartésiennes par contre en sphérique c'est une vrai galère pour le peu que je m'en souviens.
    invite94e19ae9
    Citation Envoyé par criticus
    Vas voir là :
    Merci bien
  1. Differentiation partielle d'une fonction composée à plusieurs variables
    Par invite2b1d6ec3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2007, 16h02
  2. fonction de plusieurs variables
    Par Bobby dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2007, 20h32
  3. Dérivée fonction plusieurs variables
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2007, 18h42
  4. Dérivation d'une fonction à plusieurs variables
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2006, 22h56
  5. Extremum local d'une fonction de plusieurs variables
    Dernier message: 02/08/2006, 11h15
