Je comprends pas bien cette démonstation de limite d'une fonction
    inviteab4b845d
    Salut tout le monde
    Quand je lis mon cours de LIMITE D'UNE FONCTION , je trouve toujours cette démo
    " on dit que f admet une limite l appartient IR en x0 si
    epsilon > 0 alpha >0 |x-x0| <alpha Implique | f(x)-l | < epsilon
    on note lim f(x) = l
    x tend vers x0 "
    De même pour les lim en - infini
    par exemple
    lim fx = l
    x vers - infini
    epsilon >0 beta > 0 x < - beta
    | f(x)-x | < epsilon
    ben malheureusement je comprends pas cela quand j'eesaye de comprendre en tenant un stylo et une feuille et faire un schéma et à la fin je n'arrive a rien , je commence à me démoraliser
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Je comprends pas bien cette démonstation de limite d'une fonction
    Il ne s'agit pas d'une démonstration, mais de la définition de limite de fonction.
    C'est simplement la traduction en termes mathématisée de l'idée intuitive. par exemple, on dit que f(x) tend vers L quand x tend vers a si on peut rendre f(x) aussi proche que l'on veut de L en prenant x suffisamment proche de a.
    f(x) aussi proche que l'on veut de L :
    x suffisamment proche de a :
    invite4842e1dc
    Salut thibistin
    Je suis d'accord avec ton approche : pour comprendre la notion (donc la définition) d'une limite d'une fonction réelle à 1 seule variable : le mieux est d'essayer d'illustrer la définition de cette limite par un dessin
    (en dessinant une représentation graphique de cette fonction à la main ou sur une calculatrice)
    Question : Connais tu la notion d'asymptote à une courbe ?
    Si oui alors cela va te permettre de faire de beaux dessins qui illustrent (et qui permettent de comprendre) les différentes définitions de différentes limites possibles d'une fonction
    Exemples :
    1) limite de la fonction = +infini quand x tend vers x0 ( asymptote verticale : droite d'équation x=x0 au voisinage de x0)
    2) limite de la fonction = L quand x tend vers +infini ( asymptote horizontale : droite d'équation y=L au voisinage de +infini )
    inviteab4b845d
    Merci beaucoup de votre aide , ça commence les choses a s'éclaircir ,
    pour gg0 , j'ai compris un peu mais je vais ressayer de refaire ton raisonnement pour le bien comprendre une fois pour toute
    pour ptit-noir gris , malheureusement je connais pas beaucoup les asymptotes , mais je vais chercher et les comparer à la définition pour mieux comprendre
    gg0
    Attention, Thibistin,
    je n'ai fait aucun raisonnement, juste donné l'idée intuitive de limite (qui ne se démontre pas, c'est seulement l'idée), et montré le lien avec ce qui est écrit dans la définition formelle.
    Pour t'aider : On appelle distance entre deux réels a et b le nombre |a-b| (donc on ne s'occupe pas de savoir lequel est le plus grand, seulement de la distance, sur l'axe des x entre les points d'abscisses a et b). Deux points ou nombres sont proches si leur distance est petite. Si le nombre a est variable, et si la distance peut devenir aussi petite qu'on veut, le nombre a finit par se confondre avec b.
    Tout ça, c'est à moitié intuitif et c'est la base des notions de limite et de continuité.
    invite4842e1dc
    Salut thibistin
    Voici un document qui peut (peut être) t'aider à mieux comprendre : http://fr.scribd.com/doc/131238421/t-Slimites
  1. une limite que je comprends pas
    Par invitecebc3143 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2012, 23h40
  2. Limite d'une fonction quotient de fonction trigonométriques
    Par inviteae9b49ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2010, 18h11
  3. Je ne comprends pas cette notation
    Par invite8a216543 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2009, 18h55
  4. Développement limité de (1-exp(-kx))/x ... Comprends pas
    Par invite0b69627f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2007, 01h35
  5. Est-ce que cette fonction adment une limite ?
    Par invite1f75fef4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2007, 15h30
