Equation différentielle
    invite2463f59e
    Voici mon équation différentielle:
    y"(t)-4y'(t)+3y(t)=2t+1
    Je calcule le discriminant et les racines
    Δ=4
    √Δ=2
    r1=1
    r2=3
    y(t)= C1e^t+C2e^3t + yp
    A ce stade je ne sais pas si mon ESSM est:
    yp=Ct(at+b) du coup je calcule un système qui par la suite me donne yp=Ct(-(2t/5)-(7/5))
    ou
    yp=Ct(2t+1)
    Seirios
    Re : Equation différentielle
    Si j'ai bien compris, tu cherches une solution particulière à ton équation différentielle ? Si tu hésites entre deux propositions, essaie les deux, l'important est d'en trouver une.
    invite2463f59e
    Du coup j'ai un équation qui ressemble soit a ça:
    pour yp=Ct(-(2t/5)-(7/5)) = > yp=Ct(at+b)
    Ou
    pour yp=Ct(2t+1)
    C'est pas tout a fais le même résutat, donc je prend quel forme 1er ou la 2nd
    Seirios
    Je ne comprends pas vraiment ce que tu as fait : ta solution particulière doit être un polynôme.
    invite63e767fa
    Citation Envoyé par yanou.v Voir le message
    ou yp=Ct(2t+1)
    Quelle idée de prendre yp=Ct(at+b)= C a t² +C b t qui est sans terme constant ?
    Pourquoi pas tout sjmplement yp= a t²+b t+c ou yp= a t+b ?
    invite2463f59e
    Donc toujours avec mes équation différentielle:
    @Seirios: yp reste un polynôme si je me trompe pas, ou alors j'ai pas saisie.
    Rappel :
    Cas n°1
    ou
    Cas n°2
    Aprés selon yp=Ct(-(2t/5)-(7/5)) j'ai dans y(t) cas n°1
    C1=1/3
    C2=2/3
    Et pour yp=Ct(2t+1) j'ai dans y(t) cas n°2
    C1=1
    C2=0
    @JJacquelin
    La solution proposer n'a pas l'air de plaire a mon professeur
    Mais j'ai l'impression d'être sur une bonne piste pourtant.
    invite8241b23e
    Salut !
    Les documents "image" doivent être postés au format image, ce qui est beaucoup plus pratique pour les utilisateurs.
    Pour la modération.
    invite63e767fa
    Effectivement, on ne peut pas voir ce que yanou.V a fait.
    Mais il y a peu d'espoir que ce soit bon car il ne semble pas comprendre que yp est un simple polynôme et non pas une fraction polynomiale.
  1. Passage Equation d'etat - Equation différentielle
    Par invite303aa8d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2013, 21h43
  2. équation différentielle
    Par inviteb1549227 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2011, 09h43
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 09h49
  4. Equation différentielle
    Par invite30d552e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2009, 23h09
  5. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
