polynôme et application linéaire
    Minialoe67
    je n'arrive pas à terminer un exercice. pouvez vous m'aider?
    On note E=R3[X] l'ensembles des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à 3.
    On définit sur E la fonction f par
    f(P)=2P-(X+1)P'+2XP''
    Soit G et F les ensembles suivants:
    F={bX3 + (a+b)X2 - 2aX + (b-a) , (a,b) appartenant à R2 }
    G={P appartenant à E tel que 1 est une racine d'ordre au moins 2 de P}
    1)Montrer que f est un endomorphisme.
    C'est ok grâce à la linéarité et car f(P) appartient à R3[X]
    2) Donner une base et la dimension de Im(f) et de Ker(f).
    base de Im(f): {f(1),f(X),f(X3)} . dim Imf =3
    base de Kerf: {-1/2X2 +X + 1/2}. dim ker f =1
    3) vérifier que Ker(f) C F et donner une base de F, notée (P1,P2) telle que P1 appartient à Ker f.
    La base de Kerf est bien incluse dans F (a=-1/2 , b=0)
    Je ne sais pas quoi faire pour en donner une base.
    4) Montrer que G est un sous espace vectoriel de E, en donner une base.
    (on montre que G est non vide, et que aP + bQ appartient à F (P, Q 2 polynômes de F) ? comment ? comment donner une base?)
    5) Montrer que F et G sont supplémentaires dans E. (faut-il montrer que l'intersection est vide, si oui, comment?)
    Pouvez vous me donner des indications pour 3) 4) et 5)
    Minialoe67
    Seirios
    Re : polynôme et application linéaire
    Citation Envoyé par Minialoe67 Voir le message
    Remarque que .
    Tu peux utiliser le fait qu'un polynôme a 1 comme racine de multiplicité au moins deux ssi il est divisible par .
    Il faut montrer que et . Tu devrais avoir les idées plus claires une fois les questions précédentes résolues.
    Minialoe67
    x2-2x-1 et x3+x2+b sont alors les constituants de la base question 3.
    pour la 4, je ne vois pas....
    Minialoe67
    Minialoe67
    Pour la 4) j'arrive a montrer que l'intersection est vide (car un élément de F n'est pas dans G et vice versa) (je pense que vous avez mal tapé, l'intersection doit être nulle) mais je vois pas comment on montre que F+G=E...
    Pour la 3) j'ai finalement trouvé que c'est un sous espace vectoriel mais est-ce que la base est (x-1)2?
    Minialoe67
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Pour la 4, un argument de dimension suffit. Quelle est la dimension de F+G ?
    PlaneteF
    Non, ... G n'est pas de dimension 1 !
    Indice : Les vecteurs de G sont de la forme (X-1)2(aX+b)
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/04/2013 à 21h24.
    Minialoe67
    la base c'est {X,1}
    Pour l'argument de dimension
    dim F = 2? car sa base est formée de 2 polynomes P1 et P2
    dim G = 2 ? car sa base est formé de 2 polynomes 1 et X
    et dim F + dim G = dim R3[x] = 4
    Minialoe67
    PlaneteF
    la base c'est {X,1}
    Ben non, pas du tout, ... le vecteur (X-1)2 par exemple appartient à G, et il n'est pas généré par {X, 1}, et en plus les 2 vecteurs X et 1 n'appartiennent même pas à G !
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/04/2013 à 22h04.
  1. Application linéaire
    Par invitea3396dc0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2011, 12h50
  2. application linéaire
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2010, 13h51
  3. Application linéaire
    Par invite1f924ded dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2010, 17h52
  4. application linéaire
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2009, 23h56
  5. difference entre application R-lineaire et application C-lineaire
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2009, 15h55
