Equation d'une parabole
    invitec911ae32
    Bonsoir ,
    je cherche l’équation d'une parabole qui passe par l'origine du repère et qui sépare un carré ABCD en trois parties d'aires 1/4 ; 1/2 ; 1/4
    On nous donne des coordonnée A (1/0 : 0) B(1/2; 1 ) C (-1/2:1) D(-1/2;0)
    Vu que la courbe passe par O (l'origine) alors c=0
    L’équation de la parabole est donc 0de la forme ax^2+bx=Y apres je n'arrive pas à continuer .....
    si quelqu’un peut m'aider svp
    rezrezrez
    Re : Equation d'une parabole
    une piste possible : essaye d'intégrer les aires avec une parabole que tu paramétrise, et tente de résoudre un système. surement pas la plus astucieuse mais peux être que ça marche.. (et je serai curieux que quelqu'un me montre comment )
    invitec911ae32
    Smile Re : Equation d'une parabole
    J'ai fini par trouver Merci quand même
    rezrezrez
    pourrais tu nous donner la solution?
    breukin
    Il y a une solution évidente pour des raisons de symétrie, la parabole ayant pour équation .
    Une telle parabole coupe la droite (le segment BC) en (on suppose pour que les point d'intersection soient intérieurs à BC).
    Et la surface de la parabole (la partie convexe) vaut 2/3 de la surface du rectangle.
    On doit donc avoir :
    donc et .
    Mais il existe à mon avis (au moins) une autre solution (deux par symétrie), si on ne se limite pas aux paraboles verticales, c'est-à-dire si on autorise celles donc l'axe de symétrie n'est pas vertical.
    Et peut être même une infinité, dépendant de l'angle d'inclinaison.
    Dernière modification par breukin ; 10/05/2013 à 16h48.
    invite51d17075
    marrant.
    je trouve a=6 , mais suis allé très ( trop ?) vite !
    breukin
    Impossible de télécharger la pièce jointe, que ce soit (dans le mode avancé d'édition des messages) par le bouton "Pièce jointe" ou par le bouton "Image". Je peux sélectionner le fichier sur mon disque, mais ça tourne dans le vide dès qu'il s'agit de le rapatrier.
    L'image suivante (que j'aurais voulu insérer) montre qu'il doit bien être possible d'adapter la parabole inclinée pour obtenir le résultat escompté.
    Il faut que les parties et de la parabole soient équitablement placées respectivement "le long" des segments et .
    (Donc est le milieu du segment , est le point d'intersection gauche de la parabole avec le segment , et sont les points d'intersection droit et gauche de la parabole avec le segment .)
    Essayons de formaliser un peu.
    Soit le sommet de la parabole , et l'angle d'inclinaison de son axe par rapport à la verticale.
    La contrainte que la parabole doive passer en conduit à l'équation :
    avec :
    Equation que l'on peut réécrire (on cherche à trouver en fonction de pour que l'intégration soit plus facile) :
    Dont le discriminant est tous calculs faits:
    On a donc :
    Et il faut qu'on ait :
    En sommant et en soustrayant, on doit avoir :
    Ce qui conduit à :
    Sachant que lui-même est fontion de , et .
    Je ne sais pas si on peut aller plus loin analytiquement.
    Dernière modification par breukin ; 11/05/2013 à 13h39.
  1. équation d'une parabole
    Par invite621efddf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2011, 14h01
  2. équation d'une parabole
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2009, 13h54
  3. Equation d'une parabole
    Par invite39bd05f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2008, 18h09
  4. équation d'une parabole
    Par invite3c9cb1b5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2007, 16h59
  5. Equation d'une parabole
    Par invite88cc8890 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2005, 22h43
