equation différentielle,primitive
    invitefb92377f
    j'ai un petit probleme sur une question d'un probleme d'equations différentielles :
    le probleme:
    Soit une fonction tel qu'il existe M>0 tel que
    on admet les resultat suivant:
    De plus :
    on note la solution maximale du problème de Cauchy
    et on admet que
    Soit definie par
    la question:
    calculer la solution maximale du probleme de cauchy suivant:
    Il faudra trouver une primitive de a mais là je seche...une astuce?
    merci d'avance.
    invitef3414c56
    Re : equation différentielle,primitive
    Sauf erreur de ma part, vous pouvez raisonner de la façon suivante.
    1) On fait tout d'abord une analyse intuitive, sans recherche de rigueur; de:
    on déduit que:
    D'où pour votre équation:
    Ce qui conduit en faisant des divisions pas très justifiées à ce que
    Avec C constante; Comme
    il vient Cf(x)=1 en exprimant que z(0)=1. C'est la fin de la partie intuitive.
    2) D'où une discussion:
    a) Si , vous avez simplement à vérifier que est solution, elle est clairement définie sur R, et vous avez votre solution maximale.
    b) Si f(x)=0, il faut faire autrement. Pour cela, on revient en arrière: vérifiez que votre solution maximale y_x(t) n'est autre dans ce cas que la fonction constante égale à x: y_x(t)=x pour tout t. Votre équation en z est alors facile à résoudre.
    invitefb92377f
    merci pour votre réponse et désolé pour le retard de la mienne je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide.
    en tous cas ça va me permettre d'avancer faut juste que je regle le probleme de
    mais là je pense pouvoir me debrouiller.
    merci encore.
  1. Equation différentielle (Problème pour trouver la primitive)
    Par invite6d81b017 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2011, 18h51
  2. La primitive et la différentielle
    Par invite92f78e7c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2010, 10h40
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 08h49
  4. Primitive et équation différentielle de premier ordre
    Par invite3f776614 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2009, 19h38
  5. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 16h02
