Modélisation de la photosynthèse -> résolution d'équation
    invite0ef81146
    Lightbulb Modélisation de la photosynthèse -> résolution d'équation
    Je suis doctorant et j'étudie la photosynthèse. Je suis en train de soumettre une publication mais je suis confronté à un problème d'équation sans solution.
    J'étudie la réduction des photosystèmes 2 (premiers maillons de la photosynthèse) à la lumière grâce aux mesures de fluorescence. Lorsqu'on éclaire un photosystème 2, celui-ci se réduit et son rendement de fluorescence augmente. On peut donc suivre la réduction des photosystèmes en mesurant leur rendement de fluorescence.
    On a donc la formule :
    (1) avec k la constante de réduction et rFv(t) la fluorescence normalisée de 0 à 1.
    Cependant, les photosystèmes 2 sont associés par 2 et peuvent partager leur énergie d'excitation. Si bien qu'un photosystème 2 qui est réduit et qui est excité peut transférer son énergie d'excitation à son voisin. Du coup, le rendement de fluorescence n'augmente que lorsque les 2 photosystèmes sont réduits. On obtient alors cette formule :
    (2) avec p qui est la connectivité (l' habilité à partager son énergie d'excitation avec son voisin).
    Il est tout à fait possible de réaliser un fit de cette équation sur des données expérimentales et de déterminer k (constante de réduction) et p (connectivité).
    Cependant, un des reviewers m'a titillé en me signalant que la constante de réduction k varie en fonction de la connectivité selon la formule (3) avec k0 la constante de réduction au temps 0 lorsque tous les photosystèmes 2 sont oxydés.
    k n'est donc pas une constante... Et le problème est là car k(t) dépend de PSIIclosed (t) (eq. 3). PSIIclosed (t) depend dépend de k(t) (eq. 1) et ainsi de suite... Le serpent se mort la queue. Il m'est donc impossible de faire un fit.
    Donc lorsque je faisais un fit à partir des équations 1 et 2 combinées, je calculais une sorte de "moyenne" de k(t) (je considérais que k était une constante alors qu'elle ne l'est pas). Hors, les reviewers voudraient que je détermine le k0 au temps 0.
    N'étant pas mathématicien, je me demande si il est possible de remanier les équations afin que je m'en sorte et que je puisse déterminer k0. Ou alors à partie de ma moyenne de k(t) (que j'obtiens en utilisant uniquement les équations 1 et 2), retomber sur k0.
    C'est un sujet assez pointu donc je ne sais pas si j'ai été très clair mais n'hésitez pas à me demander des explications!
    Petit bonus: ceux qui m'aideront à trouver une solution se verront remerciés dans ma publication (je mettrais votre nom dans les remerciements à la fin du papier).
    Dlzlogic
    Re : Modélisation de la photosynthèse -> résolution d'équation
    Les détails concernant le sujet précis de votre thèse me dépassent très largement.
    Par contre, si j'ai bien compris, vous avez 3 variables qui varient indépendamment.
    Vous cherchez à établir une fonction entre ces 3 variables
    Si c'est ça, je sais le faire. Par ailleurs, j'ai aussi une méthode qui établit une fonction qui prend de 4 à 16 variables.
    invite0ef81146
    Merci pour cette réponse rapide!
    Nous avons donc la formule :
    (4) avec (5) et (6)
    Le problème se situe au niveau des équations 5 et 6 car elles dépendent l'une de l'autre...
    Je dispose de l'information rFv(t) (varie de 0 à 1) et je veux trouver p et k0.
    Je ne connais pas PSIIclosed(t) et k(t) car je ne peux pas les mesurer expérimentalement. Ces derniers varient en fonction du temps.
    J'aimerais obtenir une solution mathématique à ce problème (en d'autres mots : une seule équation) afin de pouvoir réaliser une régression non-linéaire. Ce dernier point est assez important car une partie de mon papier fait intervenir le coéfficient AIC (Akaike information criterion) et celui-ci n'est utilisable que dans le cas de régressions. Et je n'ai évidement pas envie de réécrire tout le papier... Sauf si c'est impossible bien sûr .
    Dlzlogic
    Ce que je peux faire, avec toutes les explications voulues, c'est à partir de triplets d'observations trouver une formule, par une méthode de régression qui donne une valeur en fonction de deux autres.
    Soit vous m'envoyez votre liste, soit je vous expliquer la méthode et vous faites le calcul vous même, soit je vous donne le module concerné.
    Par contre, si vous n'avez pas d'observation, mais que vos formules sont connues, rigoureuses etc, on peut aussi créer artificiellement ces triplets qui ne seront plus observés mais théoriques et appliquer la méthode connue sous le nom de Monte-Carlo.
    invite0ef81146
    Red face Re : Modélisation de la photosynthèse -> résolution d'équation
    Qu'entendez vous par "triplet" d'observation ? 3 observations indépendantes ?
    Je suis tout à fait d'accord de le faire moi-même mais étant donné que mon niveau en mathématique est assez basique, je risque de patauger si le développement est trop complexe...
    Ce dont je dispose : des observations contenant la valeur de l'émission de fluorescence (rFv(t)) en fonction du temps. Ci-joint, un fichier contenant un exemple ainsi qu'une image pour illustrer le tout.
    Enfin, qu'entendez vous par "module" ? Un programme ?
    Un grand merci!
    montées de fluo-forum.txt
    Dlzlogic
    Quand on fait une régression (habituelle) on dispose d'un certain nombre de couple (x,y). Un triplet, c'est la même chose, mais avec (x,y,z). C'est ce que j'ai cru comprendre dans votre premier message.
    J'ai bien reçu le fichier texte. Apparemment il contient 8 informations par ligne, plus la première colonne.
    Donc, on pourrait comprendre qu'il s'agit de 9-plets (?)
    Par module, oui, je suis (aussi) informaticien et donc j'ai des programmes qui calculent ce genre de chose.
    L'image jointe est vraiment très petite, mais on distingue les 8 états.
    Mais si vous employez des termes de biologie, là je comprends plus rien.
    leon1789
    Citation Envoyé par lezburg Voir le message
    Je ne sais si j'ai bien tout compris :
    pour un temps t, vous connaissez uniquement rFv(t), et vous ne connaissez ni k(t), ni PSII(t), ni les constantes p et k0 : c'est d'ailleurs ces constantes que vous cherchez.
    Dans votre fichier txt,
    la première colonne donne des temps t (21, 31, 41, ...)
    la seconde colonne donne les valeurs rFv(t) pour un certain état n°1 (je n'ai pas tenu compte des autres états...)
    Le problème est plus compliqué qu'une régression car il y a des fonctions définies de manière implicite ( k(t) et PSII(t) ), d'où la difficulté.
    J'ai donc recherché des valeurs p et k0 qui permet d'avoir des PSII(t) et k(t) cohérents pour tous les temps t.
    J'ai trouvé p = 0.178 et k0 = 0.0035615 (pour l'état n°1)
    Voici les résultats numériques des calculs pour que vous puissiez vérifier la cohérence des valeurs :
    Code:
            	t	rF(t) observé	rFv(t) calculé	PSII(t)        	k(t)
            	21	0,0560256	0,060775818	0,072976101	0,003608378
    		31	0,082704458	0,089181152	0,106437396	0,003630286
    		41	0,107097576	0,117206675	0,139057836	0,003651901
    		51	0,132633564	0,144828507	0,170832759	0,003673204
    		61	0,158205267	0,172023887	0,201759091	0,003694178
    		71	0,18256267	0,198771303	0,231835363	0,003714806
    		81	0,209277242	0,225050609	0,261061722	0,003735073
    		91	0,238313268	0,250843121	0,289439912	0,003754964
    		101	0,26502784	0,276131699	0,316973245	0,003774468
    		111	0,290563828	0,300900827	0,343666576	0,003793571
    		121	0,318421269	0,32513667	0,36952626	0,003812263
    		131	0,343957257	0,348827099	0,394560074	0,003830534
    		141	0,364886052	0,371961731	0,418777171	0,003848376
    		151	0,388100587	0,39453195	0,442188017	0,003865784
    		161	0,417136612	0,416530874	0,464804288	0,00388275
    		171	0,439172563	0,437953324	0,486638762	0,003899272
    		181	0,462387097	0,458795827	0,507705282	0,003915347
    		191	0,482137309	0,479056515	0,528018591	0,003930972
    		201	0,506530427	0,498735116	0,547594299	0,003946149
    		211	0,525102055	0,517832802	0,566448692	0,003960877
    		221	0,543673682	0,536352204	0,584598732	0,00397516
    		231	0,56110244	0,554297257	0,60206189	0,003988999
    		241	0,580852652	0,57167315	0,618856087	0,004002399
    		251	0,59942428	0,588486187	0,634999561	0,004015365
    		261	0,613353	0,604743708	0,650510798	0,004027903
    		271	0,627281721	0,620454034	0,665408487	0,004040018
    		281	0,647031933	0,635626345	0,679711415	0,004051718
    		291	0,660960653	0,650270479	0,693438299	0,004063011
    		301	0,674889374	0,66439702	0,706607889	0,004073905
    		311	0,687675225	0,678017082	0,719238785	0,004084408
    		321	0,699282492	0,691142259	0,731349421	0,004094529
    		331	0,714354082	0,703784569	0,742958032	0,004104278
    		341	0,722497027	0,715956263	0,754082513	0,004113663
    		351	0,736425747	0,727669962	0,764740567	0,004122696
    		361	0,746890145	0,738938343	0,77494945	0,004131386
    		371	0,757318828	0,749774267	0,784726109	0,004139742
    		381	0,764283189	0,760190615	0,794087072	0,004147774
    		391	0,775890456	0,770200327	0,803048497	0,004155493
    		401	0,7840334	0,779816226	0,811626052	0,004162908
    		411	0,788676307	0,789051066	0,819834976	0,004170029
    		421	0,800283575	0,797917605	0,827690172	0,004176867
    		431	0,804926481	0,806428229	0,835205896	0,00418343
    		441	0,815390879	0,814595302	0,842396088	0,004189729
    		451	0,820033786	0,822430931	0,84927419	0,004195771
    		461	0,826998146	0,829946961	0,855853158	0,004201568
    		471	0,833962507	0,837155025	0,862145524	0,004207127
    		481	0,837462544	0,844066473	0,868163361	0,004212457
    		491	0,844426905	0,850692405	0,873918315	0,004217567
    		501	0,847891227	0,8570436	0,879421572	0,004222465
    		511	0,857177041	0,863130583	0,884683922	0,004227159
    		521	0,860677079	0,868963532	0,889715698	0,004231658
    		531	0,866462855	0,874552368	0,894526865	0,004235968
    		541	0,871105762	0,879906682	0,899126969	0,004240097
    		551	0,875748669	0,885035772	0,903525179	0,004244053
    		561	0,879248706	0,889948629	0,907730288	0,004247842
    		571	0,88157016	0,894653944	0,911750727	0,004251471
    		581	0,886213067	0,899160119	0,915594583	0,004254946
    		591	0,889713104	0,90347525	0,919269594	0,004258274
    		601	0,89549888	0,907607155	0,922783179	0,004261461
    		611	0,897820334	0,911563357	0,926142434	0,004264512
    		1021	0,972142559	0,985282625	0,987870542	0,00432137
    		1121	0,977928335	0,99048067	0,99216183	0,004325379
    		1221	0,981428372	0,993839102	0,994930182	0,004327969
    		1321	0,983749826	0,996010765	0,996718519	0,004329644
    		1421	0,984892695	0,997415984	0,997874961	0,004330728
    		1521	0,990714186	0,998325751	0,998623357	0,004331432
    		1621	0,990714186	0,99891499	0,99910795	0,004331887
    		1721	0,991857056	0,999296747	0,999421854	0,004332181
    		1821	0,99303564	0,999544136	0,99962525	0,004332372
    		1921	0,994178509	0,999704477	0,999757067	0,004332496
    		2021	0,995357093	0,999808411	0,999842508	0,004332577
    		2121	0,994178509	0,999875787	0,999897895	0,004332629
    		2221	0,995357093	0,999919467	0,999933801	0,004332662
    		2321	0,996535677	0,999947785	0,999957079	0,004332682
    		2421	0,998857131	0,999966148	0,999972174	0,004332725
    		2521	0,995357093	0,999978051	0,999981958	0,004332725
    Dernière modification par leon1789 ; 30/05/2013 à 21h04.
    leon1789
    ah, j'oubliais : pour moi, la messagerie privée est inutile, je n'ai rien à cacher
    invite0ef81146
    Je me suis probablement mal exprimé.
    A l'attention de Dlzlogic : Je n'ai pas de triplet. Je n'ai que des observations (x,y). Dans le fichier que j'ai envoyé il y a 8 observations d'échantillons indépendants. Sait-on tout de même trouver une équation générale au problème ?
    A l'attention de leon1789 : Je pense que vous avez bien compris le problème! Il m'est difficile de vérifier la cohérence des paramètres que vous avez déterminé car j'avais volontairement simplifié le problème. En réalité, il y a 3 types de PSII avec des constantes k0 et p différentes. Mais ça, c'est mon problème Néanmoins, il y a une certaine logique dans ce que vous avez trouvé. Comment avez vous procédé? Par itération ? Avez-vous réussi a déterminer une équation générale au problème? Avec l'aide d'un programme ?
    Merci à vous deux pour vos réponses!
    PS : je n'ai pas bien compris le dernier message sur la messagerie privée...
    leon1789
    Disons que pour vérifier la cohérence des résultats sur le problème que tel que vous nous l'avez présenté,
    on peut vérifier qu'à chaque instant t , en posant p = 0.178 et k0 = 0.00356, les valeurs rFv(t) calculé, PSII(t) et k(t) satisfont à la fois vos trois formules
    (4) avec (5) et (6)
    et également que le rFv(t) calculé est proche de votre rF_{V}(t) observé.
    Bien sûr, il ne faut pas chercher une grande précision, disons grosso-modo deux chiffres significatifs (si nécessaire, on pourra essayer de faire mieux plus tard).
    Effectivement, c'est par itérations que le résultat a été exhibé : je n'ai pas de formule pour rF_{V}(t) en fonction uniquement de t (je pense qu'on ne peut pas résoudre votre système d'équation de manière formelle, ou exacte si vous préférez).
    Je n'ai pas de programme "clef en main" qui résout votre problème (d'ailleurs, je ne sais pas si un tel problème existe...) : j'ai utilisé un tableur et des "astuces" pour trouver le point de convergence.
    Sur le même principe, est-ce que vous voulez des résultats pour les autres états ?
    invite0ef81146
    C'est bien ce que je pensais... Je vais devoir passer par les itérations... Et changer mon papier
    C'est gentil de me proposer des solutions pour les autres conditions mais comme je vous l'ai dis, j'avais simplifié le problème... Du coup, il faut que je le fasse moi-même afin d'obtenir des résultats censés!
    Je suppose que vous avez utilisé le solveur d'excel... ? J'aimerais faire la même chose en utilisant un package R (langage de programmation statistique) car j'ai tout développé en R et il sera beaucoup plus simple pour moi de re-traiter les résultats! Si quelqu'un a une idée du package qui me conviendrait, je suis preneur
    Un grand merci pour votre temps en tout cas!
    PS si quelqu'un trouve une solution mathématique, je suis toujours preneur!
    leon1789
    Effectivement, je me suis aidé du solveur d'excel qui permet de résoudre des problèmes simples d'optimisation. Je ne connais pas le logiciel R.
  1. résolution d'équation (help)
    Par invite4a2d9efc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/03/2011, 17h41
  2. résolution d'équation
    Par invite1452e7ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/02/2010, 20h16
  3. Résolution d'équation
    Par invite66fe1810 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2009, 22h47
  4. Résolution d'équation
    Par invite8d98e8cd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/01/2009, 14h25
  5. Resolution d'equation
    Par invite9a6e1f0a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2007, 17h52
