Problème d'intégral
Problème d'intégral
    invite454df4b9
    Problème d'intégral
    J'étais sous ma douche y'a quelques heures de cela et une question m'est parvenue:
    Existe t'il une primitive des fonctions du type somme d'une série, ou le fait que ce ne soit que des valeurs discrètes ne le permet qu'en certains/aucun points.
    Merci.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Problème d'intégral
    Je ne comprends pas le "valeurs discrètes".
    Pour une série simple, la somme est un seul nombre, donc pas une fonction, ta question n'aurait pas de sens.
    Sinon, si la somme d'une série de fonctions est la dérivée d'une fonction, elle a bien entendu des primitives, par définition.
    invite029139fa
    Je ne suis pas sur de bien comprendre ta question. Mais en gros : "peut-on primitiver une suite ?" j'imagine.
    Pour parler de primitive il faut pouvoir parler de dérivée. Cependant, par analogie avec la dérivée que tu connais, tu peux dire que est une sorte de dérivée. Alors la primitive de ta suite Un serait . Et souvetn, à quelques termes de bords près, on retrouve presque les formules sur les fonctions dérivables, comme la dérivée d'un produit (voir "transformation d'Abel", qui est aux suites ce que l'intégration par partie est aux fonctions) etc...
  1. Calcul d'intégral
    Par inviteb3149507 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2013, 19h22
  2. Calcul d'integral
    Par inviteb1187e61 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2012, 17h33
  3. Problème d'intégral ar substitution trigonométrique
    Par invite81618492 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2012, 19h18
  4. Calcul d'intégral
    Par invitea9f6b401 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2010, 19h53
  5. Petit problème d'intégral
    Par invite222cca1a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/06/2008, 14h34
