Bonjour à tous, j'ai un problème avec cet exercice :
on pose
On demande de montrer que :
J'ai eu quelques idées mais rien qui ne m'aide à conclure :
(Cauchy-Schwarz)
i.e
(Taylor-Lagrange)
(Rolle)
Merci, Sakusa
on pose
(Cauchy-Schwarz)
i.e
(Taylor-Lagrange)
(Rolle)
Merci, Sakusa
Je ne sais pas si cela peut aboutir, mais tu pourrais peut-être étendreen une fonction
-périodique puis écrire sa décomposition en série de Fourier. Cette technique fonctionne pour l'inégalité de Wirtinger qui n'est pas très éloignée de ton inégalité.
Sinon, il serait pratique de préciser le niveau de l'exercice ?
Je ne me rappelle pas très bien de mon cours d'optimisation, mais ton problème doit certainement pouvoir se résoudre avec un raisonnement lié aux multiplicateurs (version non-linéaire).
D'accord, donc la solution doit être plus élémentaire que je ne le pensais.
Juste quelques remarques en passant : Quitte à remplacerpar
, on peut supposer que
. Ensuite, le cas
est évident, donc quitte à remplacer
par
, on peut supposer
Une dernière remarque : Si, alors
(ce qui permet de montrer que la borne est bien atteinte).
j'ai du faire une erreur d'inattention mais il me semble que
f(x)= ax(e(-x)-e(-1))/(1-e(-1)) ne satisfait pas l'inégalité.
Pour cet exemple, j'ai trouvé(avec
et
). Donc cela semble effectivement être un contre-exemple.
Du coup, je me demande ce que vaut. En se restreignant aux polynômes, j'ai trouvé un minimum de
, mais j'aurais tendance à penser que l'infinimum est nul.
Je pense que si l'on prendsi
si
et
si
, avec
un polynôme choisi de sorte que
soit
. Alors
. Si l'on choisit suffisamment bien
, l'intégrale doit tendre vers zéro lorsque
Je n'ai pas vérifié les détails, mais je pense que ce soit doit être un bon argument pour montrer que l'infinimum est nul.
on peut aussi voir ce que donne une extention de la fonction que j'ai proposé au mess#7
f(x)=x(e(-kx)-e(-k))/(1-e(-k)) ( j'oublie le a inutile ).
et voir la limite quand k-> l'inf.
