Equation
Equation
    inviteda3529a9
    Equation
    Bonjour a toi.
    J'ai un problème dont j'aurai besoin de votre aide:
    Determiner les fonctions f telles que f'(x).f(-x) = 1
    J'ai pose g(x)=f(x).f(-x) mais je n'arrive pas a montrer que g´(x)=0
    Merci d'avance de votre aide
    Seirios
    Re : Equation
    En remplaçant par dans l'égalité , tu obtiens .
    Seirios
    Re : Equation
    Sinon, une méthode pour résoudre l'équation est de dériver l'égalité pour montrer que est de dérivée nulle (fonction qui est bien définie puisque l'égalité initiale implique que ne s'annule pas). On en déduit alors facilement les solutions.
    inviteda3529a9
    Re : Equation
    Merci de vot réponse.
    Cependant, si on change x en -x, comment est ce que g'=0 ?
    invite4bf147f6
    Re : Equation
    g'(x)=f'(x)*f(-x)-f(x)*f'(-x)
    or f(x)*f'(-x)=1=f'(x)*f(-x)
    donc
    g'(x)=f'(x)*f(-x)-f'(x)*f(-x)=0
    inviteda3529a9
    Re : Equation
    Merci mais pourquoi le - dans g' ?
    Ça ne vient pas de (f(-x))' ?
    invite4bf147f6
    Re : Equation
    si, voir la dérivé de fonction composée
    (f°g(x))'=g'(x)*f'°g(x)
    invite5418555b
    Re : Equation
    Pour montrer que g'(x)=0 :
    si je me suis pas goure:
    on pose u(x)=f(x)
    v(x)=f(-x)
    (uv)'= u'v+uv'
    donc:
    g'(x)= f'(x)f(-x) + f(x) [f(-x)]' (1)
    on utilise (uog)' = (u'og)g' avec u=f(x) et v = -x
    donc [f(-x)]' = f'(-x). (-x)' = -f'(-x)
    ce qui donne dans (1):
    g'(x)= f'(x)f(-x) - f(x)f'(-x)
    Comme ton equation initiale f'(x).f(-x) = 1 est vraie quelque soit x, elle est vraie en particulier pour -x, donc f'(-x).f(x) = 1
    donc g'(x)= f'(x)f(-x) - f(x)f'(-x) = 1-1 = 0
    Soit dit en passant; e(x) a l'air d'etre solution: e'(x).e(-x) = e(x)/e(x) = 1.
    breukin
    Re : Equation
    Voici ce que je propose :
    On sait que donc est dérivable et ne s'annule pas.
    De , on déduit que est aussi dérivable.
    On a aussi la relation , soit .
    Considérons la fonction
    On a . Donc est constante : .
    est dérivable : dérivons la relation initiale :
    , donc (en utilisant ).
    Donc vérifie et donc et .
    Il ne reste plus qu'à satisfaire la relation initiale :
    donc et .
    Donc , et , et donc , et donc .
    donc ou .
    Les 4 solutions sont finalement , , et .
  1. Correction demi equation + equation bilan
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2012, 13h29
  2. Demi équation et équation chimie organique
    Par invite491ea32b dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2012, 10h36
  3. passer d'une équation cartésienne à une équation paramétrique (droite)
    Par invite817c4a39 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2012, 19h14
  4. Equation de la symétrie d'un polynome par rapport à une droite d'equation ax+b
    Par invite4db72fa4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2009, 09h54
  5. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
