Représentation d'ensemble
    inviteda7667a2
    Je me permet de poster ici car je ne comprends pas un exercice, enfin je ne sais pas vraiment ce que l'on me demande.. Merci d'avance
    Voici l'énoncé:
    Soient a et b deux paramètres réels. On considère l'inéquation -x^2+2x+3 >= ax+b dont on note Sa,b l'ensemble des solutions.
    1. Représenter dans le plan rapporté à un repère orthonormé l'ensemble E = { (a,b) E R^2 / Sa,b != 0 }
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Représentation d'ensemble
    Bonsoir.
    Quelle peut bien être la signification de : Sa,b != 0 ?
    Si != signifie (comme je l'ai vu parfois) "différent de", la réponse est évidente, car Sa,b n'étant pas un nombre réel, il est toujours différent de 0.
    Ne serait-ce pas ?
    Dans ce cas, on demande pour quelles valeur (a,b), l'inéquation n'a pas de solution. Donc à toi de traiter cette question, on verra après comment représenter. Mais si tu n'as rien à représenter, la question de comment représenter ne se pose pas. Donc au travail pour traiter cette inéquation -x^2+2x+3 >= ax+b suivant les différentes valeurs utiles de a et b.
    NB : -x^2+2x+3 et ax+b devraient te faire penser à des choses connues.
    inviteda7667a2
    Oui != signifie ce que tu as représenté, merci de ta réponse ça m'éclaire un peu mais on demande alors pour quelles valeurs du couple (a,b) l'inéquation a des solutions non?
    gg0
    Effectivement; ce qui revient au même (si on sait quand il n'y a pas de solutions, on sait que le reste du temps, il y en a), mais ma formulation est utile pour la suite.
    inviteda7667a2
    J'ai résolu l'inéquation -x^2+x(2-a)+3-b >= 0
    Je trouve le discriminant=a^2-4(a+b)+16
    Avec un second discriminant je déduis que delta=0 n'a pas de solution réelle et que delta>0 ssi a+b<4, ca parait bon ?
    gg0
    Je ne comprends pas ta réponse.
    la question est "l'inéquation a-t-elle des solutions ?"
    Si a^2-4(a+b)+16>0 que se passe-t-il ?
    Si a^2-4(a+b)+16=0 que se passe-t-il ?
    Si a^2-4(a+b)+16<0 que se passe-t-il ?
    A chaque fois, la question est "l'inéquation a-t-elle des solutions ?"
    inviteda7667a2
    1. Elle a deux solutions (d'après mes calculs ssi a+b<4)
    2. Elle a une solution (pas possible d'après mes calculs)
    3. Elle n'a pas de solutions réelles
    inviteda7667a2
    Pas de réponses ?
    invited3a27037
    Le trinome -x^2+x(2-a)+3-b est négatif sauf entre les racines s'il y en a.
    Comme tu veux -x^2+x(2-a)+3-b >=0, il faut des racines, donc il faut un discriminant a^2-4(a+b)+16 positif.
    donc E= {(a,b) tels que a^2-4(a+b)+16 >=0}
    La frontière du domaine est la courbe d'equation b = 1/4(a^2-4a+16). C'ets une parabole
    Reste a voir si E est à l'interieur ou à l"exterieur de la parabole
    gg0
    Dommage de lui avoir fait son exercice !
    La prochaine fois, il copiera ce genre de phrase sans comprendre dans une autre situation, même si ça n'a aucun rapport; de même qu'il a mis des bouts de calculs sans rapport avec la question sur cet énoncé :
    "1. Elle a deux solutions (d'après mes calculs ssi a+b<4)" alors qu'on parle d'une inéquation du second degré, pas de l'équation correspondante.
    j'avais essayé de l'amener à penser les questions ....
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 21/03/2013, 22h00
  2. Est ce que la matière est un ensemble de masse ou bien un ensemble d'onde?
    Par extrazlove dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 20/03/2013, 10h47
  3. représentation d'un ensemble
    Par invite901e97c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2011, 14h21
  4. Représentation géométrique d'un ensemble
    Par invitef978daf1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2009, 14h07
  5. Représentation d'un ensemble qui semble dur
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2008, 17h30
