équation différentielle
    invite7558d5eb
    bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et j'ai un probleme urgent a résoudre:
    équation différentielle : y"+p(x)y'+q(x)y=0
    Soit f1 une solution non nulle de (E) telle que f2: x=xf1(x) soit une solution de (E)
    Montrer que pour dans ce cas pour tout x réelle, 2f'(x)+p(x)f1(x)=0 et en déduire (p^2(x))/4 + p'(x)/2=q(x)
    Je dois trouver aussi les soutions polynomiales de 4y"+4xy'+(x^2+2)y=x^4+x^3+11x^ 2+6x+10
    Merci de votre aide
    invite14e03d2a
    Re : équation différentielle
    la premiere question a peu de sens. Peux-tu verifier la formulation?
    Pour la seconde,
    Citation Envoyé par laprepacestgeniale Voir le message
    Merci de votre aide
    Si y est un polynome de degre n, quel est le degre de 4y"+4xy'+(x^2+2)y. Une fois que tu as determiner le degre, il ne reste plus qu'a ecrire y, calculer y' et y'' et identifier les coefficients.
    invite7558d5eb
    Merci d'avoir répondu
    Je vais reformuler :
    On considere l'équation différentielle y"+y'p(x)+q(x)y=0 (E) définie sur R ou p et q sont deux fonctions continues de R dans R
    Soit f1 une solution non nulle de E telle que f2: R dans R, x=(fleche)xf1(x) soit aussi une solution de E
    Montrer dans ce cas pour tout x appartenant a R que 2f'1(x)+p(x)f1(x)=0
    Et en déduire pour tout x appartenant a R (p^2(x))/4 +p'(x)/2 = q(x)
    Oui cette histoire des degrés j'ai compris mais je sais pas commet l'appiquer ...
    Ici l'equation est de degré 2 donc x^2P(x) mais après ca je suis perdu
    inviteea028771
    Petite marche à suivre :
    Etape 1 : utiliser le fait que f2 est solution pour injecter x.f1(x) dans (E) (c'est le principe de base de la question)
    Etape 2 : développer tout ça et utiliser le fait que f1 est aussi une solution pour obtenir la relation 2f'1(x)+p(x)f1(x)=0
    Etape 3 : utiliser le fait que f1 est solution et la relation 2f'1(x)+p(x)f1(x)=0 pour obtenir la relation (p^2(x))/4 +p'(x)/2 = q(x)
    invite7558d5eb
    merci après avoi suivi l'etape une et une partie de la deux je trouve:
    p(x)f'1(x)+q(x)f1(x)x=0 comment utiliser le fait que f1 est solution de (E) avec cette équation ?
    inviteea028771
    Tu as fait une erreur dans tes calculs. Développe convenablement
    invite7558d5eb
    je trouve: 2f'(x)+x'f1"(x)+(f1(x)+xf1(x)' )p(x)+q(x)(xf1(x))
    inviteea028771
    Il te reste à te servir du fait que f1 est solution, c'est à dire que f1(x)"+f1(x)'p(x)+f1(x)q(x)=0
    invite7558d5eb
    mais si on fait une égalité ca annule tout
    invite7558d5eb
    enfin non il me reste 2f1'(x)+p(x)*xf1(x) il me reste le x ....
    inviteea028771
    mais si on fait une égalité ça annule tout
    Comment ça?
    Tu as par hypothèse que
    Tu as montré que
    Donc tu as que
    Et comme, par hypothèse, , tu en déduis que...
    invite7558d5eb
    ca y est j'ai trouvé merci bcp de votre patience et de m'avoir expliquer
    pouvez m 'expliquer la question avec la solution polynomiale si vous savez faire
    inviteea028771
    Je vais reprendre ce qu'a proposé Taladris et que visiblement vous avez mal compris.
    1) Si P(x) est un polynôme de degré n, quel est le degré du polynôme :
    Q(x) = 4P(x)"+4xP(x)'+(x^2+2)P(x)
    2) En déduire alors le degré d'une solution polynomiale de l'équation :
    4y"+4xy'+(x^2+2)y=x^4+x^3+11 x^ 2+6x+10
    3) Obtenir alors un système d'équations linéaires que doivent vérifier les coefficients de , solution de l'équation :
    4P(x)"+4xP(x)'+(x^2+2)P(x) = x^4+x^3+11x^ 2+6x+10
    4) le résoudre
    invite7558d5eb
    alors:
    1) le degré est 0
    2) le degré est 4
    3) comment on fait cette technique d'apparition de plusieurs équations avec les coefficients ?
    inviteea028771
    alors:
    1) le degré est 0
    2) le degré est 4
    1) Non, ne serrait ce que si P est de degré 0, alors Q est de degré 2, et non 0
    2) Non
    3) Par identification : deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux. Tu as un polynôme à droite, un polynôme à gauche, et tu veux qu'ils soient égaux
    invite14e03d2a
    merci a Tryss pour sa patience et avoir comble les trous dans mon explications.
    Ici (et ailleurs!), il est essentiel de savoir repondre a: quel est le degre d'un produit de poloynome? d'une somme?
    Si tu connais cela, tu peux repondre aux indications de Tryss sans soucis, et finir ton exercice.
  1. Passage Equation d'etat - Equation différentielle
    Par invite303aa8d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2013, 21h43
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 09h49
  3. Equation différentielle
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/05/2009, 16h17
  4. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
  5. Equation différentielle !
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2006, 19h34
