SCRIP TEST WILCOXON R automatisation
    invite69ff0107
    J'ai un tableau avec plusieurs colonnes (échantillons) et ces valeurs j'aimerais comparer les échantillons entre eux avec un test de wilcoxon, comment automatiser cette test pour comparer tous les échantillons en 1 seul pas? ou je dois le faire deux par deux?
    MERCI
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : SCRIP TEST WILCOXON R automatisation
    C'est pas clair ! les tests de Wilcoxon permettent de comparer 2 échantillons (appariés, ou pas, suivant le test). Si tu veux "comparer" (quoique ça signifie) plusieurs échantillons, ce n'est plus un Wilcoxon qu'il faut. Et si tu veux les comparer 2 à deux, tu fais le nombre de tests nécessaires.
    Tout ça dépend de ce que tu veux savoir ou mettre en évidence.
    invite69ff0107
    oui en effet je veux les comparer deux a deux et je cherche une façon de faire ces comparaisons en 1 seule pas avec un script,
    par example la function tapply permets de faire le même calcul (par exemple: moyenne, indice de diversite, variance etc) pour toutes les échantillons d'un tableau
    moi je veux une function pour le dire a R de comparer ces colonnes entre elles deux a deux sans pour autant devoir taper le code wilcox.test (a,b,....) a chaque fois pour chaque couple. J'essaie avec la function tapply et ça ne marche pas...
    MERCI d'avance.
    invite179e6258
    tu peux toujours faire avec des boucles. Supposons que seule la P-value t'intéresse. supposons aussi que ton tableau s'appelle x.
    n<-ncol(x)
    pvalues<-matrix(1,ncol=n,nrow=n)
    for(i in 1:n)for(j in (i+1):n) {
    pvalues[i,j]<-wilcox.test[x[,i],x[,j])$p.value
    p.values[j,i]<-p.values[i,j])
    invite69ff0107
    j'ai des messages d’erreur avec votre code et je ne sais pas très bien utiliser les boucles,
    + pvalues[i,j]<-wilcox.test[x[,i],x[,j])$p.value
    Erreur : ')' inattendu(e) in:
    "for(i in 1:n)for(j in (i+1):n) {
    pvalues[i,j]<-wilcox.test[x[,i],x[,j])"
    Erreur : ')' inattendu(e) in "p.values[j,i]<-p.values[i,j])"
    MERCI
    invite179e6258
    ah oui j'ai oublié la parenthèse ouvrante dans l'appel à wilcox.test.
    invite69ff0107
    merci !
    si non j'ai trouve une maniéré de réaliser le test sans avoir recours aux boucles:
    with(data,pairwise.wilcox.test (y,x, p.adj="none"))
    MERCI
  1. Calcul de la PVALUE test de wilcoxon
    Par invite1b605a2c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/07/2012, 15h46
  2. test wilcoxon mann-whitney
    Par invite8df2be88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2011, 19h43
  3. statistiques : test de wilcoxon
    Par inviteaab40a3c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2009, 13h24
  4. test mann et whitney (wilcoxon)
    Par invitef047ccfa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2008, 14h37
  5. test de wilcoxon-statistique
    Par invite4533c3b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/08/2008, 09h58
