Problème d'intégrateur et Laplace
    invite77a86db2
    Bonjour à tous !
    Je suis en ce moment en train d'essayer de modéliser un système à deux intégrateurs.
    Lorsque j'utilise l'intégrateur, dans le domaine Laplace, j'ai bien X/Y(p)=1/p ?
    Donc, avec deux intégrateurs, j'ai 1/p^2 .
    Je peux aussi le mettre sous la forme d'un espace d'états, ce qui conduit naturellement à :
    X=AX+BU
    Y=CX
    Avec :
    A=
    [0 1]
    [0 0]
    Bt=[0 1]
    C=[0 1]
    et D=[0 0]
    Si je le simule (scicos avec scilab), j'obtiens un résultat différent de la simulation avec deux intégrateurs...
    Où est le problème ?
    L'intégrateur n'est pas correct ?
    Merci de votre réponse !
    invite5c27c063
    Re : Problème d'intégrateur et Laplace
    Citation Envoyé par progfou
    Tout dépend ce que tu appelles X et Y !
    Je suppose que ce que tu veux représenter est le schéma en pj doubleInte.jpg : U est intégré deux fois et on observe la sortie du 2eme intégrateur.
    J'ai choisi mes variables d'état pour que tes matrices C et D soient justes : on observe bien Y = X2.
    Les relations du systèmes sont :
    Soit en temporel :
    d'où
    A=
    [0 0]
    [1 0]
    et Bt=[1 0]
    Si on traduit ta représentation d'état, on a
    D'où en Laplace
    Comme Y = X2, ta mesure est en fait en sortie du premier intégrateur et le deuxième est dans le vide... (cf ta_RepEtat.jpg)
    Si tu as entendu parler d'observabilité, tu peux appliquer le critère de Kalman : (avec ton A) le système n'est pas observable, on voit bien en effet que le deuxième intégrateur ne contribue pas à la sortie
    invite5c27c063
    J'ai loosé sur la 2ème image (celle de ta représentation) ... je la refais et la renvois
  1. force de laplace probleme 1ere S
    Par invite5898d809 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2009, 05h20
  2. Problème de Laplace
    Par invite4ef352d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 10h07
  3. [Laplace] Transformée de Laplace pour quel genre de signaux
    Par inviteb6983299 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2007, 17h44
  4. laplace
    Par invite0982d54d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2005, 09h32
  5. Laplace
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2005, 21h32
