Primitive de 1/1+cosx
    invite12e329b2
    Bonjour, j'aimerai savoir comment calculer cette integrale !
    invite7c2548ec
    Re : Primitive de 1/1+cosx
    Bonsoir à tous et qu'avez vous fait .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Une primitive de 1/1 + cos(x) est x+sin(x).
    Par contre pour 1/(1+cos(x)), diverses méthodes sont possibles :
    * imaginer une fonction et la dériver (avec un peu de chance, la dérivée sera 1/(1+cos(x))
    * changements de variables divers, ne serait-ce que le généraliste t=tan(x/2)
    * écrire cos(x) en fonction de cos(x/2) et se ramener à la dérivée d'une tangente.
    Personnellement, je préfère la dernière méthode.
    invite12e329b2
    Je dois changer de variable avec quelle fonction ?
    Il s'agit bien de la fonction 1 / (1 + cos x)
    invite7c2548ec
    Bonsoir gg0 , je crois bien avoir rencontrer déjà cette question dans une autre discussion identique primitive de dx/(1+cos(x)) .
    invite12e329b2
    Je vais essayer à l'aide de la video.
    invite12e329b2
    Ca parait si compliqué ...
    La seule solution est elle : -cot x + csc x + C ?
    Je n'ai vu en cours que ch x , sh x , th x , et coth x .
    invite7c2548ec
    Bonsoir quentoush22 sinon y'a une autre méthode simple mais un peut longue sans utiliser les changement de variable cités encore sans utiliser la méthode cité dans la vidéo que je vais la diffuser prochainement dé que possible merci .
    gg0
    La méthode que je proposais est rapide et donne une primitive très simple ...
    invite12e329b2
    Je vais essayer de poser t= tan(x/2)
    invite12e329b2
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Je ne vois pas ce que ça donne, ou est le changement de variable ?
    invite7c2548ec
    Citation Envoyé par quentoush22 Voir le message
    Oui effectivement quentoush22 mais tu ne peut pas remplacez directement le changement de variable avant de faire quelque transformation de formule trigonométrique ?
    invite7c2548ec
    1)-Indication
    2)-Indication maintenant à vous .
    invite12e329b2
    Est-ce que ça a un rapport avec les formules de Carnot ?
    Le probleme est que si je pose u = tan (x/2) , ça me donne 1 / (1+cos(tan(x/2))) , ou est la simplification ?
    invite7c2548ec
    Citation Envoyé par topmath Voir le message
    1)-Indication
    Bon vous prenez puits remplacer le 1 du numérateur encore le 1 celui du dénominateur par l'indication "2" ensuite le par l'indication "1" sachez encore que
    vous verer une simplification aux niveaux dénominateur de , avant même de proceder aux changer la variable .
    gg0
    Il n'y a pas de changement de variable, ou simplement t=x/2. on arrive au même résultat avec le changement de variable t=tan(x/2) dans l'expression de départ.
    rappel : 1+cos(x)=1+cos(2.x/2)=1+2cos²(x/2)-1.
    gg0
    Topmath,
    évite de donner des conseils compliqués pour une situation simple. l'intégrale se calcule en deux lignes !!
    invite7c2548ec
    Oups vous laissez ignorer le remplacement de du nombre 1 du numérateur par l'indication "2" c'est à dire par contenter vous de remplacer cette formule aux dénominateur seulement pardonner moi de cette erreur;
    gg0
    Ce que j'ai proposé, qui aboutit immédiatement à la dérivée d'une tangente n'a aucun rapport avec ce que tu proposes, Topmaths.
    invite7c2548ec
    Oui gg0 le mieux à faire est de remplacer directement et le résultat est immédiat.
    invite7c2548ec
    Le plus frappant dans ce genre de calcule de primitive c'est que si en a pas passer aux par avant par ce genre de calcule en aura jamais l'idée de ce types de changement de variable pour cette raison il est très conseiller de diversifier les éxos concernant le calcule intégrale .
    invite12e329b2
    Alors, en appliquant les indications, je trouve 1/(1+cos x) = u'(1+tan²u) qui est la dérivée de tan(u).
    avec u=x/2 et du=dx/2
    Si je calcule un intégrale, je devrai faire attention aux bornes.
    Est-ce correct ?
    invite12e329b2
    En tout cas, merci pour vos réponses.
    Pour information, je fais justement des exercices sur les intégrales car on a pas appris ça en cours et en TD mais comme vous le dites, il faut pourtant diversifier les calculs d'intégrales si l'on veut pouvoir les calculer par soi-même.
    gg0
    Est-ce correct ?
    C'est tout à fait ça.
    On trouve comme primitives les fonctions tan(x/2)+Cte.
    S'il s'agit d'intégrales, il va d'abord falloir que l'intégrale existe : si les bornes sont a et b, pas de valeur entre a et b qui rend le dénominateur nul, donc de pi+k.pi pour k entier. on peut intégrer de 1à3, mais pas de 3 à 4 ni de -11 à 9. En dehors de ça, comme on a une primitive, le calcul de l'intégrale est immédiat : tan(b/2)-tan(a/2).
    Bon apprentissage !
    invite7c2548ec
    Question Re : Primitive de 1/1+cosx
    Bonjour à tous :
    J' aimerai bien profiter de cette discussion pour poser une question pour le calcul de cette intégrale indéfinie .
    Voila imaginant un étudiant studieux qui veux calculer celle ci de plus il ignore ce changement de variable , peut on trouver cette intégrale sans passer par le changement de variable ? et merci d'avance .
    gg0
    Bonjour Topmaths.
    On sait faire disparaître le 1+ devant un cos en passant à l'arc moitié (formule cos 2a = 2cos² a - 1). On obtient :
    Et un lycéen de terminale qui a bien appris les dérivées peut reconnaître la dérivée d'une tangente et finir.
    invite57a1e779
    Il sait donc que le changement de variable est très utile pour calculer les primitives de fonctions trigonométriques.
    invite7c2548ec
    Bonsoir à tous :
    Un remerciement pour gg0 ainsi que God's Breath pour leur repenses .
    Amicalement
    invite57a1e779
    Je crois que la fonction tangente n'est plus au programme du lycée.
    Quelqu'un peut-il confirmer ?
    invite7c2548ec
    Bonsoir à tous :
    Je crois qu'il y'a aussi une différence entre cour sur "L 'équation de la tangente dans un triangle rectangle " et "La fonction tangente " à mon avis .
  1. la primitive de :∫ sin^3/((1+cosx)²) □(24&dx)
    Par invitebe46d86e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/06/2011, 13h26
  2. DL de ln(cosx)
    Par invite3464584f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2009, 23h43
  3. cosx
    Par titi07 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2008, 20h23
  4. primitive de (cosx)^4
    Par invitefa2592d6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2007, 18h48
  5. prim de (cosx)^n
    Par invite4ab3564c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2004, 18h40
