une suite
une suite
    invitefd666574
    une suite
    S'il vous plait pour etudier la nature de la serie de terme general
    u(n)= ( (an) / (n+1) ) ^ (n^2) , a>0
    Est ce que je pourrais considerer deux fonctions (celle au numerateur et celle du denomina) et utiliser ensuite le rapport des deux fonctions qui sont polynomiales pour savoir la limite
    Sinn pouquoi on a dit ‛serie’ au lieu de ‛suite' : et s'il s'agissait de la serie plutôt...?!!
    Confusion totale
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : une suite
    Si c'est la série que tu dois étudier, c'est bien de la série qu'il s'agit
    Pour éclaircir ta question, est-ce ou bien qui figure au numérateur ?
    Dans le deuxième cas, en réécrivant il est facile de voir que pour la plus grande partie des valeurs de a, le terme général ne tend pas vers 0.
    Ensuite, tu pourras utiliser les règles classiques sur la convergence des séries.
    NB : On peut aussi partir directement sur les règles de séries.
    Dernière modification par gg0 ; 01/02/2014 à 12h57.
    invitefd666574
    Re : une suite
    @gg0
    (C'est le deuxieme cas)
    Mais sinon je ne comprend toujours pas votre methode. Pourriez vous me reexpliquer svp?
    gg0
    Re : une suite
    Ton est un nombre positif élevé à une puissance entière croissante. Tu en sais assez normalement sur les puissances des nombres supérieurs à 1 pour voir ce qui peut se passer pour a>1.
    Mais je ne vais pas faire l'exercice à ta place. Je suis seulement un peu inquiet que tu veuilles faire cet exercice sans bien avoir en tête la différence entre suite et série.
    En tout cas, je te conseille de commencer par réviser les cours sur les séries et les critères de convergence, puis d'essayer de voir ce que tu pourrais faire ici.
    Juste un rappel de terminale : Pour a>0, .
    invitefd666574
    Re : une suite
    Mais une serie c'est une somme de termes d'une suite: en l'ocurence sa serait u(n), non? Sinon il n'y a pas de somme ici , nn? Alors pourquoi dans le sujet de mon exo il y a bien ecrit 'serie', sa serait pas une erreur non je dirais pas?
    gg0
    Re : une suite
    Apprends tes leçons, et le sujet deviendra évident : "la série de terme général ..." est une expression de base. Comme tu ne la connais pas, j'en déduis que tu n'as jamais rien appris sur les séries. On ne peut pas apprendre à ta place.
  1. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 et suite intermédiaire géométrique
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 14h40
  2. quelle est la manipulation a suivre pour passer la suite 1 a la suite 2
    Par inviteca097788 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2008, 00h24
  3. Comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique de raison b?
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 19h45
  4. egalité de suite (2 façons d'exprimer la même suite)[1ere S]
    Par invite7534a64a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2006, 10h13
