Lacunes incommensurables / L1 AES
    invitec67faa6f
    Smile Lacunes incommensurables / L1 AES
    Je me permet de poster afin d'obtenir si possible de l'aide.
    J'ai un niveau en maths extrêmement bas. Je ne sais pas factoriser, je ne sais pas "résoudre", je ne savais même pas ce qu'est un gradient.
    Bref, je suis terriblement nul. Pourtant, je suis en "conditionnelle" L1/L2 AES, et en juin, je vais valider la L2.
    Pour ne pas être coincé en L1, je dois valider ma matière manquante : les maths !
    Voici le type d'exercices demandés :
    Partie 1 (stats) : **Lien ne respectant les règles de FSG **
    Partie 2 (fonctions) : **Lien ne respectant les règles de FSG **
    La partie 1 s'agissant que de formules à appliquer, je la laisse pour plus tard.
    La partie 2, j'ai commencé l'exercice 3 et j'ai appris à faire le 1) ainsi que le 2).. néanmoins, je bloque !
    Je ne sais ni faire le 3), encore moins le 4), et le 5) je sais juste que le point (0,0) est un point critique, ni maximum, ni minimum... Voilà tout.
    Je dois avoir absolument un 13.5 pour valider l'année derniere j'ai eu un 5 en ne faisant que la partie 1.. (les exos sont tirés de l'annale de l'année derniere)
    Pourriez vous donc, s'il vous plait, m'expliquer dans des termes très simplistes, comment parvenir à trouver les points critiques d'une formule ?
    Et dans un second temps, comment trouver "l'équation d'un plan tangeant" ?
    Merci à ceux qui voudront bien m'aider .. j'ai un niveau 3ème en maths, et encore.. !
    Dernière modification par Médiat ; 21/02/2014 à 21h41.
    invitec67faa6f
    Smile Re : Lacunes incommensurables / L1 AES
    Partie 1 : Medianes, quartiles, déciles, boite a moustache
    Partie 2 : Ci dessous
    Exercice 3 : (10 points)
    Soit f la fonction qui à (x,y) associe f(x,y) = 5 + 4x^3 + 2x^2(y^2-3) - (1+x)y^2
    1. Calculer f(1,-1)
    2. Calculer les dérivées partielles de f et en déduire : d-rond f/d-rond x et d-rond f/d-rond y
    3. Trouver en détaillant les calculs, l'équation du plan tangeant au graphe de f au point (1, -1 , f(1 , -1))
    4. Déterminer les points critiques de f.
    5. Etudier la nature du point (0,0).
    Je sais donc faire le 1, 2, pas le 3 ni le 4, et un peu le 5.. J'aurai besoin d'aide surtout pour le 3 et le 4 si possible :s
    Merci !!
    invitec67faa6f
    Personne ne saurait m'aider ? J'ai compris le 5. Il me reste le 3 et surtout le 4 à comprendre..
    Si quelqu'un serait assez aimable pour m'expliquer comment obtenir les points critiques .. ce serait très gentil :s
    invite14e03d2a
    si tu detailles tes calculs pour le 1,2, et 5, on pourra te dire s'ils sont corrects. Au passage, je ne vois comment tu peux resoudre la question 5 sans repondre a la 4.
    Pour la 3, quelle est la formule pour l'equation du plan tangeant au graphe d'une fonction f(x,y)? Elle est tres certainement dans ton cours, et tu ne peux rien faire sans la connaitre.
    Pour la 4, quelle est la definition d'un point critique?
    Pour te rassurer, si tu sais calculer des derivees partielles, alors ton niveau est bien au dessus de celui de 3e.
    invitec67faa6f
    Soit f la fonction qui à ) associe
    1. Calculer
    2. Calculer les dérivées partielles de f et en déduire : et
    Equation du plan tangeant :
    Je ne sais pas du tout le faire ..
    On suppose que :
    on prends l'equation et lààààà ... je sais pas..
    5. Etudier la nature du point .
    Le point est un point critique et est égal à .
    Le point donc n'est pas un extremum minimum.
    Et ... il me manque un autre point critique pour prouver que ce n'est pas non plus un extremum maximum..
    Voilà ou j'en suis, car on m'a expliqué les choses (et j'ai essayé de tout refaire de tête).
    invitec67faa6f
    Pour ta question 3, la formule est inclue dans mon dernier message.
    Pour ta question 4, un point critique est un point (x, y) ou les dérivées partielles s'annulent.
    invite14e03d2a
    Citation Envoyé par SAMYEL06 Voir le message
    1. Calculer
    Tout me semble correct jusque-la.
    On suppose que :
    Precisement, . Si un produit est nul, que peux-tu dire de ses facteurs? Et ensuite?
    (0,0) est un point critique mais comment le sais-tu sans la question 4?
    Connais-tu la matrice Hessienne qui permet de determiner la nature d'un point critique (dans beaucoup de cas)?
    Il y a une erreur de raisonnement: demander la nature de (0,0) signifie determiner si (0,0) est un minimum local, un maximum local, un point col/selle, un maximum global ou un minimum global. Consider f(1,-1) prouve seulement que (0,0) n'est pas un minimum global. Mais, sans une etude plus detaillee (matrice Hessienne par exemple), cela pourrait tres bien etre un minimum local.
    Il y a aussi une erreur de vocabulaire: (0,0) n'est pas egal a 5. C'est f(0,0) qui est egal a 5. Ne confond pas un point avec sa valeur par une fonction.
    Tu n'as pas besoin d'autre point critique pour determiner la nature de (0,0). Par exemple, si f(x,y)=x^2-y^2, (0,0) est l'unique point critique de f et il est tres facile de determiner sa nature.
  1. doublet ou lacunes
    Par invite5c4f17b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2013, 08h50
  2. Lacunes en sciences
    Par invite0d948802 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/08/2008, 11h46
  3. Lacunes de 1ère S
    Par invitee7b54d3c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2008, 22h26
  4. lacunes et dillatation
    Par invite1698e04c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2007, 01h21
  5. lacunes et dillatation
    Par invite1698e04c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2007, 21h25
