Signal non périodique : question d'un ultra novice...
    invitea0990eb0
    Je travaille actuellement sur un projet qui mesure ma consommation d’énergie a la maison.
    J'ai une question sur le signal, donc la "courbe de valeur" que je récupère de mon compteur d'eau.
    J'ai mis en place une cellule photosensible qui mesure le passage d'une aiguille argentée, vous pouvez voir sur l'image ci dessous que chaque gros "sursaut" de la courbe correspond à un tour d'aiguille donc à un litre d'eau.
    Je pourrais développer un algorithme qui analyse le min/max des valeurs et en déduit mon litre d'eau lorsque la courbe repasse d'un niveau bas à un niveau haut, mais je suis sûr que les mathématiques peuvent m'aider à faire quelque chose de plus "propre".
    En faisant des recherches sur Internet je tombe quasiment tout le temps sur les séries de Fourier, pour la conversion d'un signal non périodique.
    N'y connaissant vraiment rien, je vous pose la question de savoir si Fourier (ou un autre...) peut m'aider à interpréter ce signal.
    Je précise que l'aiguille peut très bien démarrer ou s'arrêter devant la cellule photosensible pendant une longue période, et donc récupérer un signal "haut" longtemps avant que la consommation d'eau redémarre. Cette situation n'apparait pas sur l'image.
    MERCI à vous
    Nom : 22-02-2014 22-24-55.jpg
Affichages : 133
Taille : 77,4 Ko
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Signal non périodique : question d'un ultra novice...
    Plutôt que de l'analyse de Fourier, il s'agit de filtrage. Donc détecter le dépassement d'une valeur haute, puis attendre la détection d'une valeur basse.
    Fourier sert à mettre en évidence des périodicités approximatives.
    invitea0990eb0
    OK merci pour la réponse.
    Est ce que vous avez des pistes pour le "filtrage" ?
    inviteea028771
    Au vu de ton signal, je ferrai un truc bête et méchant :
    Code:
    tours = 0;
    etat = bas;
    tant que ( La roue tourne )
       si valeur > 425 et etat = bas
       alors
          tours = tours +1;
          etat = haut;
       fin si
       si valeur < 400 et etat = haut
       alors
          etat = bas;
       fin si
    fin tant que
    Je ne suis pas sur que faire un filtrage plus poussé soit vraiment utile ici.
    invite897678a3
    Bonjour a tous,
    Le problème a été clairement exposé:
    Pour ma part, j'envisagerai un autre truc bête (mais pas méchant):
    - trigger de Schmitt qui transforme les signaux en créneaux,
    - comptage (tout bête) de ces créneaux.
    Vos avis m'intéressent
    Au revoir
    invitea0990eb0
    Je pensais faire un truc dans ce genre mais si tu regardes mon acquisition j'ai un genre de "faux message" au début. Hors si ce faux bond dépasse légèrement mon seuil je vais avoir un état "1" alors que je ne serais pas allé jusqu'en haut. Tu me suis?
    En image ça donne ça :
    Merci !
    Nom : 25-02-2014 21-34-15.jpg
Affichages : 103
Taille : 72,3 Ko
    invitea0990eb0
    Question bête.... désolé..
    invite897678a3
    Tu parles du petit pic situé aux environs de l'abscisse 65 000 par exemple?
    Le seuil de basculement du trigger doit être réglé pour déclencher au dessus de l'ordonnée 425.
    (en bon français: .... pour déclencher à une tension correspondant à une valeur supérieure à celle de l'ordonnée 425
    De toutes les manières, il faut attendre que nos images respectves soient validées
    Nom : Compteur_fs.JPG
Affichages : 112
Taille : 33,2 Ko
    invitea0990eb0
    Oui exactement.
    la difficulté, mais c'est que ce "seuil" n'est pas une valeur absolue et que du coup l'ensemble doit être calibré. Mais bon une fois la calibration faite effectivement cela ne devrait pas poser de soucis.
    Merci à tous en tous cas.
  1. Exercice electricite signal periodique
    Par invitec1fb11ca dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2009, 17h32
  2. ultra novice
    Par invite4c6bbb1f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/02/2009, 21h21
  3. Signal périodique une infinité d'harmoniques ?
    Par philname dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/10/2007, 14h27
  4. Besoin d'aide pour un tp (suis ultra novice)
    Par invitec361bc7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2004, 13h14
