Polynôme de Tchebychev et de Laguerre en Maple
    invite26a5695b
    J'ai eu fait un Td sur le procédé d'orthogonalisation de Gram Schmidt, et je voulais m'entrainé pour perfectionné, à le résoudre sous Maple.
    Voici donc l'énoncé :
    Construire par le procédé d'orthogonalisation de Gram Schmidt, les polynomes de Tchebytchev, orthogonaux dans Lw2(-1,1) avec w(x)= 1/sqrt(1-x²) et normalisés par Tn(1)=1. Allez jusqu'au rang 4
    Idem pour les polynomes de Laguerre avec Lw2(R+) avec w(x)=exp(-x) et normalisés par Ln(0)=1. Allez jusqu'au rang 4
    Voici ma procédure :
    Code:
    ortho_poly_schmidt := proc (n, omega, a, b)
     local i;
     P[0](x) := 1/sqrt(int(omega(x), x = a .. b));
     for i to n do
    K[i](x) := x^i-(sum((int(P[j](x)*x^i*omega(x), x = a .. b))*P[j](x), j = 0 .. i-1));
    P[i](x) := K[i](x)/sqrt(int(K[i](x)^2*omega(x), x = a .. b))
     end do;
    seq(P[k](x), k = 0 .. n)
     end proc
    Pour tenter de trouver les polynomes, j'effectue par exemple pour Tchebychev:
    Code:
    ortho_poly_schmidt(4, 1/sqrt(1-x^2), -1, 1)
    Or Maple tourne sans cesse , sans me sortir de résultats... Est ce un problème dans ma procédure, un problème d'évaluation de polynome, ou un probleme sur l'éxecution de ma commande ?
    Pourriez vous m'éclairez ?
    Merci d'avance,
    Dony
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Polynôme de Tchebychev et de Laguerre en Maple
    avec omega=1/sqrt(1-x^2), la ligne
    devient
    P[0](x) := 1/sqrt(int(1/sqrt(1-x^2)(x), x = a .. b));
    Où la parenthèse en gras est une parenthèse de fonction.
    invite26a5695b
    Je n'ai pas très bien saisie le message que vous vouliez me faire passer ..
    gg0
    J'ai explicité le fonctionnement de Maple (voir un ouvrage de base) :
    Si L est une lettre (quelle que soit sa valeur, affectée ou non),
    L(x) est l'application de la fonction L à l'argument x.
    L est la valeur de la lettre.
    Donc si L a pour valeur x², L(x) est interprété comme x²(x); Que ça ne veuille rien dire, Maple s'en fout, c'est toi qui choisis. Si tu veux obtenir x², il faut marquer L.
    Essaie ceci :
    > omega:=2;omega(3);
    omega := 2
    2
    > omega:=x;omega(3);
    Il y a peut-être d'autres soucis, mais déjà remplacer omega(x) par omega est nécessaire.
  1. polynome de tchebychev
    Par invite15e3e0e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/10/2015, 01h15
  2. polynome de laguerre
    Par invite125b11ad dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2013, 22h10
  3. Polynôme de Tchebychev
    Par invitedff4fa84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2010, 11h10
  4. polynome de tchebychev
    Par invited86b5081 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2009, 10h06
  5. Polynome de Laguerre et racine
    Par invitef1754d56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2007, 17h49
