calcul d'intégrale
calcul d'intégrale
    invite34b13e1b
    calcul d'intégrale
    Je cherche à calculer .
    Je pensais passer par le théorème des résidus, en remarquant que est holomorphe sur C tout entier.
    J'ai pris comme contour le demi-cercle supérieur de rayon R et [-R,R], et j'obtiens avec le théorème des résidus:
    En faisant tendre R vers l'infini, j'obtiens 0 comme valeur de l'intégrale, ce qui est bien sur faux.
    Je sens que le problème vient du zéro, et d'ailleurs en prenant un chemin qui l'évite je retrouve la bonne valeur de l'intégrale, mais je ne vois pas bien l'argument qui dit que je ne peux pas prendre un chemin qui passe par zéro.
    Merci de votre aide !
    invite34b13e1b
    Re : calcul d'intégrale
    mouai, en revoyant la demonstration du théorème des résidus, je m'apercois que l'on se ramène justement à des poles artificiels pour établir la formule. Et du coup, dans mon cas, 0 doit etre considérer comme un pole dont le résidus vaut 0.
    J4espère ne pas dire trop d'aneries.
    invite34b13e1b
    mouai c'est quand meme intriguant, puisque je dois pouvoir appliquer le théorème de cauchy à ma fonction continue partout et holomorphe sur C privé de 0, et la formule de mon premier post est donc vraie.
    Ahah je suis completement perdu x)
    invitea0db811c
    Sinon on peut utiliser les transformée de Fourier, et particulièrement le théorème de Parseval-Plancherel.
    invite34b13e1b
    Merci pour le conseil ! A vrai dire ce n'est pas tant la valeur de l'intégrale qui m'intéresse. Je suis plus inquiet à propos de mon esquisse de preuve qui donne un résultat faux alors que je n'utilise que le théorème de Cauchy.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    J'ai des doutes sur les bornes de la deuxième intégrale. Tu as parlé de demi cercle, donc on s'attend à des bornes 0 et pi.
    invite34b13e1b
    oui en effet les bornes vont de 0 à Pi et pas de -Pi à Pi comme je l'ai mis plus haut. Merci pour cette correction ! Malheureusement, meme corrigée, cette expression tend encore vers 0 quand R tend vers l'infini. Ce qui m'amène à une incohérence.
    Aurais-tu une idée d'où je fais fausse route?
    azizovsky
    Bonjour , je crois qu'il faut chercher du côter de la valeur principale de Cauchy VP(1/x) : fi--->lim{integ[fi(x)/x]dx} epsilon--->0 et /x/>epsilon,qui'est la dérivée ,au sens des distribution,de la distribution réguliere associée de la fonction localement sommable x-->/x/
    remarque : sin(x)=Im[exp(ix)] et z-->exp(iz)
    pour le calcul de integ[sin(x)/x] =pi/2 on passe par les relations de Kramer-Kroning.
    pour le carré ,ça fait un bail avec les calculs
    invite34b13e1b
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    mon problème ce justement que je ne vois pas pourquoi je dois passer par ca, puisque je suis encore dans les condtions du théorème de Cauchy:
    Pour calculer l'intégrale, je remarque que la fonction sin(z)^2/z^2 est holomorphe sur C* et continue sur C, et j'applique le théorème de Cauchy sur le demi-cercle supérieur.
    Je ne vois rien d'illicite à cela, mais quand je fais tendre R vers l'infini, j'obtiens que la valeur de l'intégrale recherchée est nulle...
    azizovsky
    Citation Envoyé par cleanmen Voir le message
    Bonjour , le théorème de Cauchy stipule que l'intégrale d'une fonction holomorphe sur un chemein fermé est nulle , où est le problème
    en plus tu'as : sinx= (z-1/z)/2i
    Dernière modification par azizovsky ; 06/03/2014 à 10h07. Motif: S SIN5X°
    invite34b13e1b
    Le théorème de cauchy stipule que l'integrale sur un chemin fermé d'une fonction holomorphe partout sauf en un point, et continue partout, est nulle. C'est celui-ci que je veux appliquer.
    en l'appliquant j'obtiens l'egalité que j'ai ecrit dans mon premier post. Le problème est alors qu'en faisant tendre R vers l'infini, j'otiens que l'intégrale d'une fonction strictement positive et intégrable est nulle .
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous j'aimerai bien avoir le résultat de cette intégrale ,bien entendu en estiment que c'est un exercice merci;
    CORDIALEMENT
    invite7c2548ec
    Re ici je ne sais si vous avez la réponse mais pour ma par j'ai quelque chose comme complex analysis sauf en anglais .
    azizovsky
    Salut , si on pose f'=1/x²(f=-1/x) et g=sin²x(g'=2sinx)
    [f.g]=int(f'g)+int(fg')
    [-1/x][sin²(x)]+1/2int[sin(x)/x]=int[sin²(x)/x²] (car l'intégral est de 0à+oo mais 1/2 pour -oo+oo
    0+1/2.pi/2=pi/4????
    Dernière modification par azizovsky ; 06/03/2014 à 10h46.
    azizovsky
    0+1/2.pi/2=pi/4????
    0+pi/2 déjà le 1/2 et dedans pour -oo,+oo
    azizovsky
    et si on prend la distribution <1/x²,f>=int[f/x²] ,je crois c'est la définition de la valeur finie , f la fonction test, bonne journée .
    invite7c2548ec
    Bonjour remarque à vue œille :
    Si vous considérer le contour du demi-cercle supérieur de rayon R il est logique de prendre et non comme vous le faite si haut.
    breukin
    Et pourquoi la seconde intégrale (de 0 à pi comme déjà indiqué par gg0) serait-elle nulle ?
    Le sinus d'un nombre complexe n'est pas borné.
    invite7c2548ec
    Bonsoir à tous :
    Si on raisone comme vous venez de le faire ci haut , une question que représente pour après transformation ?
    breukin
    Et il n'y a aucun problème en 0.
    La fonction se représente par une série entière absolument convergente sur C, tout comme son carré.
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous :Pour ce qui est de est une singularité apparente pour la fonction puits cette singularité est très importante pour le calcule de l'intégrale :
    Par contre la série , le développement de en série entière nous va servir en rien pour le calcule de cette dernière , par contre dans ce genre d’exercice il est vivement conseiller d' établir le théorème de Cauchy et par conséquent d'écrire le contour qui inclus l'ouvert connexe ,à savoir le demi cercle centré en du demi-plans supérieur et là , est ce qu'il faut que ou dans (U est un ouvert encore connexe ou demi disque pointé ?).
    invite34b13e1b
    Merci Breukin ! j'ai effectivement considéré le sinus comme borné sur C -___- plus de problème donc
  1. calcul d'une integrale
    Par invited7e4cd6b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2012, 22h39
  2. calcul intégrale
    Par invite572ebd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2009, 18h54
  3. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 07h19
  4. Calcul d'une intégrale
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2008, 16h43
  5. calcul d'intégrale
    Par invite6a484ef9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/06/2008, 14h03
