Trouver une fonction sachant ses bornes
    invitef7057954
    Etant assez peu formé en mathématiques, j'aurai besoin de savoir s'il existe une méthode systématique pour trouver une fonction lorsqu'on connait par quelles valeurs elle est bornée. Dans mon cas, je cherche une fonction f(x) minorée par -1 et majorée par g(x) = (1/x) - 1 : -1 < f(x) < (1/x) - 1
    Je vous remercie d'avance.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Trouver une fonction sachant ses bornes
    Il en existe une infinité. Aucune n'est définie pour x<=0.
    Tu peux tracer les courbes de y=-1 et y=g(x) et regarder tous les tracés de courbes (continues ou pas) situés entre les deux courbes.
    invitef7057954
    Je vois, merci pour votre réponse.
    Mais est-il possible de trouver une solution particulière si je pose comme condition que la courbe doit passer par 1 ou plusieurs points précis ? J'entends par là, est-ce qu'il y a une méthode analytique à suivre pour obtenir cette solution sous la forme f(x) = ... et pas seulement sous la forme d'une courbe ?
    gg0
    Il y a des méthodes,
    mais il faut s'y connaître un peu.
    Et surtout, il faudrait savoir quel est vraiment ton problème, car il a déjà changé !!
  1. Trouver la tension aux bornes de résistances
    Par invite9dcfba3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2012, 11h13
  2. [Niv. Terminale] Calculer des limites d'une fonction aux bornes
    Par invite20167be0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2011, 22h17
  3. Sachant sa masse atomique trouver des isotopes
    Par invite632c669d dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2009, 14h00
  4. [L1] Trouver les bornes sup et inf
    Par invite30837cb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2008, 21h15
  5. mpsi - fonction bornée atteignant ses bornes
    Par invite18a7f966 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/04/2005, 12h57
