la recherche d'une matrice d'un endomorphisme dans une autre base
    invitef406969b
    Pouvez vous me détailler la partie entourée
    Pièce jointe 250568
    Dernière modification par JPL ; 04/06/2014 à 00h00.
    Seirios
    Re : la recherche d'une matrice d'un endomorphisme dans une autre base
    Cela veut simplement dire que tu écris en un vecteur colonne dans la base , et alors est le vecteur correspondant au vecteur colonne (toujours dans la même base) .
    invitef406969b
    Oui, mais comment on a obtenu , et
    Seirios
    En faisant le produit matriciel mentionné, on obtient un vecteur dans la base , que l'on reconnait comme étant ou ou . Il suffit de calculer.
    JPL
    Merci de poster à nouveau l'image en pièce jointe. L'hébergement sur un serveur extérieur n'est pas accepté.
    invitef406969b
    je fait le produit matriciel
    et voir si ca va donner:
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 1870
Taille : 18,7 Ko
    Seirios
    Ce que tu écris n'a pas de sens : les sont des vecteurs, alors que les entrées d'une matrice sont des réels. Il te faut écrire les dans la base et regarder les coefficients.
    invitef406969b
    Merci Beaucoup j'ai bien compris le principe
    donc , et
    Seirios
    C'est correct, mais je pense que l'idée était plus de calculer , etc. Enfin bref, calculer l'image d'un vecteur par une matrice.
    invitef406969b
    Ah oui merci
  1. [Algèbre linéaire] Matrice de passage d'une base à l'autre
    Par invite6cb24346 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2013, 21h59
  2. matrice d'un endomorphisme dans une nouvelle base
    Par invite1a9e3b56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2012, 14h26
  3. probleme de matrice ? groupe de lie et autre recherche personnel
    Par inviteb94c567e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/08/2008, 11h16
  4. determiner une matrice d'endomorphisme dans une autre base
    Par invite1883c266 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2008, 19h45
  5. matrice de passage et matrice dans base canonique
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 21h14
