Dérivées partielles et changement de variable ?
    invite38f3df45
    Soit F un difféomorphisme de vers K;
    Comment ramener le calcul de l'intégrale
    au calcul de cette même intégrale mais sur ?
    Quelque chose du style
    où J est le jacobien du changement de variable?..
    Merci de votre lecture!!
    invite33c0645d
    Re : Dérivées partielles et changement de variable ?
    Pas vraiment non. A moins que tu te trompes avec les parenthèses. Ce que tu écris ensuite s'appelle la formule de changement de variable sans changement de dimension. A savoir
    Dans ton cas il y a une dérivée d'une focntion composée. Je te conseil dans un premier temps d'effectuer une intégration par partie multidimensionnelle (formule de la divergence, de Stokes, Gauss-Green, ...). Ensuite tu peux te ramener au changement de variable indiqué.
    invite38f3df45
    Bonjour Suite2 et merci de ton post
    Est-ce la seule manière de procéder? En passant par un changement de dimension?..
    Ca m'a l'air un peu compliqué pour une si petite intégrale
    (et surtout que je maîtrise TRES bof ce genre de méthodes ) !!
    invite33c0645d
    La seule manière, je n'en sais à vrai dire rien! Mais il me semble que cela doit marcher... regarde dans un premier temps "formule de Stokes". Dans un premier temps cela te permetras de retirer la dérivation.
    En écrivant cette réponse, j'ai une autre idée. Est-ce que $K$ est simple à décrire ? Ainsi, je te conseil d'utiliser le théorème de Fubini puis d'intégré en premier contre la variable $dv$. Ainsi, tu seras ramené à une intégrale du type
    Dernière modification par obi76 ; 24/08/2014 à 10h00. Motif: balises tex
    invite38f3df45
    Ok Suite2, merci bien!
    Je vais voir la formule de Stokes de plus près...
    Et oui K est assez facile à décrire; j'avais un peu pensé à la formule de Fubini mais là tu as bien formulé, merci!
    A bientôt
    invite33c0645d
    Bon travail !
  1. dérivées partielles
    Par invitea7dd27a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2013, 10h18
  2. Equation aux dérivées partielles, changement de variables.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2009, 21h09
  3. dérivées partielles
    Par invite7957404c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2008, 20h52
  4. equation aux dérivées partielles - systeme de changement de variable non bijectif
    Par inviteefb6206a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2008, 12h51
  5. Dérivées partielles
    Par inviteb54cf757 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2007, 14h06
