Déterminaison d'une borne inf
    invite0ad54afb
    on me demande dans une question de déterminer les majorants minorants bornes sup et inf de plusieurs ensembles mais j'hésite sur la methode a appliquer pour prouver que -1 est la borne inf de certain il s'agit de {(-1)ⁿ+1/n , n∊ℕ*}
    j ai commencé par poser deux suites tels que l'une traite le cas ou n est pair l'autre traite le cas ou n est impaire celle des paires est supérieure a 1 et donc toujours supérieure a celle des impaires donc je voulais montrer que la suite des n impaires (qui est décroissante) converge vers -1 mais je ne sais pas comment je serais capable d'effectuer cela sinon est ce qu'on peut utiliser une méthode plus facile et concise merci d'avance
    PlaneteF
    Re : determinaison d'une borne inf
    Citation Envoyé par Solidaromer Voir le message
    (...) je voulais montrer que la suite des n impaires (qui est décroissante) converge vers -1 mais je ne sais pas comment je serais capable d'effectuer (...)
    Ben pour la sous-suite impaire dont tu parles, on a : , donc la convergence vers de cette sous-suite est immédiate.
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/09/2014 à 00h26.
    invite0ad54afb
    Re : Déterminaison d'une borne inf
    merci je pensais que je devais au moins utiliser la définition de la limite avec les epsilons et tout et que ma réponse manquais de précision
    PlaneteF
    Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit . Tu te demandais, entre autres choses, comment montrer que la limite de la sous-suite impaire était égale à , ... et j'ai uniquement répondu à cette question.
    Maintenant, est évidemment un minorant, et la question est de savoir si c'est le plus grand des minorants.
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/09/2014 à 12h41.
    PlaneteF
    Je poursuis mon message précédent :
    Une façon de justifier que est la borne inférieure de l'ensemble considéré, est de faire le raisonnement par l'absurde suivant : Supposons que , avec , soit un minorant de cet ensemble. Maintenant on peut considérer l'intervalle . En utilisant la définition de la limite d'une suite, que peut-on dire des termes de la suite à partir d'un certain rang ? ... La réponse à cette question conduit immédiatement à une absurdité.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/09/2014 à 13h26.
    invite0ad54afb
    Ah merci c'est cela que je cherchais merci pour votre aide j'ai pu résoudre l'exercice (y)
    invite0ad54afb
    juste pour s'assurer on suppose l’existence d'un certain positif fixé tel que est la borne inf de l'ensemble
    alors on utilise la définition de la limite d'une suite qui pour tout positif donne l'existance d'un rang N apres lequel on a < ce qui implique que < ce qui est absurde puisque tend vers et pas vers un certain positif apres un certain rang c'est ca ?
    invite9dc7b526
    Tous les éléments de l'ensemble en question sont strictement supérieurs à -1. Donc ton ensemble est inclus dans l'intervalle fermé [-1,infini) et donc son adhérence est encore incluse dans cet intervalle, et donc sa borne inférieure est supérieure ou égale à -1. Comme il y a une suite extraite qui converge vers -1, -1 est dans l'adhérence et donc la borne inférieure est inférieure ou égale à -1.
    invite0ad54afb
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    merci mais j'essaye de résoudre le probleme en utilisant la définition de la limite qui me pose parfois des difficultés
    PlaneteF
    Puisque tu voulais utiliser la définition d'une suite, je t'avais quasiment donné la réponse à 95% dans mon message#5. Je passe de 95% à 98% :
    Par définition de la limite d'une suite, il existe un rang à partir duquel les termes de la suite sont dans l'intervalle . Je te laisse le soin de souligner l'absurdité qui en découle.
    Cdt
    Dernière modification par JPL ; 23/09/2014 à 20h00.
  1. Déterminaison d'un mineral ... je ne trouve pas !!
    Par invite4cf1428a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/01/2013, 11h57
  2. Le minimum, le max , et la borne inférieur , et la borne superieur !
    Par invitef2889299 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/12/2012, 19h36
  3. cos(n)/n, borne supérieure, borne inférieure
    Par invite201f4c83 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2011, 17h52
  4. Passage de la borne sup à la borne inf dans R
    Par invitea9d7db10 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2010, 15h31
  5. borne superieure,borne inferieure
    Par invite1a0016c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2008, 19h27
